Страница 3 из 10 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 100
Тема: Схема разрядки свинцового аккумулятора
  1. #21
    Цитата Сообщение от radikale Посмотреть сообщение
    Понятие гелий Вам известно? Это не газ, а своего рода электролит находящийся в матах. Учитье матчасть сэр!
    ...может все таки не гелий, а некая субстанция под названием гель?
    ..........оопппперед или уже..., звиняйте.
  2. Спасибо от nostromo
  3. #22
    г. Ставрополь
    1,248
    RW6HKF
    Склоняю голову! Ответ исчепующий! Куда мне до Вашей эрудиции. Я занимаюсь практическим восстановлением акков. И это мне удаётся, но не всегда.
    Неудивительно.
    В бытность моей работы в сервисном центре, были неоднократные попытки воскрешения из мертвых этих самых аккумуляторов.
    Раз уж Вы имели с ними дело, то наверное, обратили внимание, на разную их конструкцию. Часть их имеет возможность механически легко вскрыть пробку, закрывающую банки, у части такая возможность затруднена, т.к. все банки закрывает единая плоская крышка, под которой находятся гермопробки, а часть вообще не позволяет вскрыть крышку.
    Все дело в том, что эти аккумуляторы имеют разный срок службы, и разную цену и конструкцию соответственно.
    Большая часть, что у нас встречается - это дешевая китайчатина, и восстановить их емкость путем долива дистиллята не получится, потому как у них происходит механическое разрушение пластин из-за их малой толщины. Они банально разрушаются при высоком токе нагрузки, и интенсивном газообразовании. При этом аккумуляторы часто раздувает. Если бы Вы занимались ремонтом UPS, то видели бы это неоднократно.
    Последний раз редактировалось rw6hkf; 02.03.2012 в 20:13.
    Mike, RW6HKF
  4. #23
    Украина, Донецк
    83
    UY9ID
    rw6hkf,
    Михаил, не дерзите.
    Я не склонен к грубым перепалкам. Я занимаюсь, в основном, восстановлением стартерных АКБ. Гелиевые - беру только в том случае, если смогу разобрать и, акк не вздут! Всё остальное, ну что мне Вас учить? Вы сами знаете.
    Вопрос: Вы случаем не из Невыномысска?
    С уважением, Леонид.
    Последний раз редактировалось radikale; 02.03.2012 в 20:40.
    73!
  5. #24
    г. Ставрополь
    1,248
    RW6HKF
    Я занимаюсь, в основном, восстановлением стартерных АКБ. Гелиевые - беру только в том случае, если смогу разобрать и, акк не вздут! Всё остальное , ну что мне Вас учить? Вы сами знаете.
    Леонид, технически грамотно, да и просто грамотно писАть по русски - гелевые, а не гелиевые.
    Необслуживаемые (maintenance-free lead-acid batteries) и обычные кислотные аккумуляторы довольно сильно отличаются своей конструкцией и ресурсом.
    Если беретесь с ними возиться, то частично поднять можно лишь те, что имеют большую емкость, и используются не в компьютерных UPS.
    У меня под столом стоит дохлый раздутый Panasonic LCL-12V33AP, могу прислать фото Потеплеет - разобью кувалдой и переплавлю, пойдет на грузила Хоть и made in U.S.A., но memento mori, однако
    Я из Ставрополя.
    Последний раз редактировалось rw6hkf; 02.03.2012 в 20:54.
    Mike, RW6HKF
  6. Спасибо от nostromo
  7. #25
    Украина, Донецк
    83
    UY9ID
    Михаил, извиняюсь, но после моего редактирования ответа Ставлополь не было. Спасибо за содержательную беседу.
    73 SK!
    Попутали местами сообщения.
    73!
  8. #26
    г. Ставрополь
    1,248
    RW6HKF
    Спасибо и Вам, извините, если чем обидел.
    Удачи Вам в Вашей работе и адекватных клиентов!
    Mike, RW6HKF
  9. #27
    Украина, Донецк
    83
    UY9ID
    Форум глючит.
    Спасибо. Я никогда не обижаюсь.
    73!
  10. #28
    востановление аккумулятора
    Аккумулятор от APSa EP7-12 нет тока зарядки . Вскрыл резиновые пробки долил дист воды ток попрежнему отсуствует Есть ли методика восстановления таких аккумуляторов (напряжение на нем 2-3в)
  11. #29
    15,662
    Чего только не пробовал. Результат - ноль. На выброс.
  12. #30
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    в мусорку, сутки в таком состоянии гарантированная смерть. Причина неисправности обрыв в цепи соединяющие банки, тоже с такой же неисправностью лежит. Ничего в них доливать не нужно, им не поможет. Ремантировать тоже там нечего, кстати при вскрытие можетезаметить что часть пластин отсутствует а вместо них кусок стекла заложен, китаезная экономия встречается часто. типа пенопластовые прокладки это нормально если конечно не занимают более трети объема банки, они сжимают пакет пластин не давая ему расслаиваться и трепыхаться внутри.
    Последний раз редактировалось Milldi; 31.07.2013 в 11:13.
  1. Опредиление остаточной емкости свинцового аккумулятора.
    от Serhios138 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 15:47
  2. ТО кислотного аккумулятора
    от Rulya в разделе Технический кабинет
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 02:36
  3. Помогите с зарядом аккумулятора
    Последнее сообщение: 06.10.2009, 10:43
  4. Зарядка свинцового аккумулятора?
    от RZ3AGI в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 21:05
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 10:48
