Это да верно, большим током можно больше, но кратковременно, так как при больших токах энергия забирается из поверхностного слоя пластин. внутренний разряжается медленнее и после снятия нагрузки происходит самовосстановление поверхностного слоя. При малых токах энергия отбирается из всего объема пластин равномерно и если перестараться для АКБ будет очень плохо, если не планируется немедленный заряд.
Добавлено через 7 минут(ы):
Да следует учесть что емкость АКБ зависит от токов разряда. Обычно (если не указано конкретное значение тока) емкость приволится для тока составляющую 1/10 емкости. Раньше применялось значение 1/20.
