Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Kenwoo TK-768G
  1. #21
    Аркадий обратитесь к Иванычу, у него есть эта книжечка по ручному программированию.ТЕЛ ЕФОН В ЛИЧКЕ.
    Последний раз редактировалось Виктор prizrak; 15.03.2017 в 09:47. Причина: дополнение
  2. Спасибо от UN7LAP
  3. #22
    Всем доброго здоровья!
    Не открывая новую тему, хочу задать вопрос.
    Пришла неприятность: стал отключаться при нажатии на тангенту ТК-768. Вначале было подозрение на блок питания. Подключил к аккумулятору и замерил ток. Стрелка амперметра показала 1,5 ампера и станция отключилась.
    Пришел конец выходному каскаду? Тогда почему только 1,5 ампера? Защита срабатывает быстрее чем ток успевает возрасти?
    Может ли такое происходить из-за плохого согласования с антенной ( высокий КСВ)? - замерить КСВ нечем.
    Заранее благодарен за подсказки!
    73!
  4. #23
    Это вряд ли... . Подключите вместо антенны резистор (нагрузку) 47...51 Ом и пробуйте.
    Нет резистора? - снимите питание с ВК и вновь пробуйте.
    Вообще неисправность похоже по питанию процессора 5вольт. Замер контрольных напряжений обязателен.
    Похоже где то питание "отваливается"
    73! Аркадий. http://radio-wave.ru
  5. Спасибо от Федотыч
  6. #24
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,506
    RV3MP
    Посмотреть на сколько напряжение падает при ТХ.
    Попробуйте снять питание с Q205, Q206 и "шоколадку" отпаять.
    Очень похоже на КЗ по питанию.
    КЗ по питанию -> все стабилизаторы "падают" -> станция выключается.
    Вычислите элементарно.
    Высокий КСВ не виновен 100%.
  7. Спасибо от Федотыч
  1. TK-768G
    от RD9D в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 04.11.2010, 12:58
  2. Ручное программирование Ktnwood TK-768G
    от mvg в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.06.2010, 12:15
