Здравствуйте! Чиню схему, которая представляет собой усилитель мощности 40-100МГц, 8 каналов по 125 Вт, которые потом собираются в 1кВт, т.е. помог бы опыт конструирования УКВ передатчиков, но опыта такого у меня нет. Там коротнул танталовый электролит и в плате образовалась дырка . К счастью, в этом месте находились только трансы и кондеры, трансы я вроде восстановил, а с кондерами голову уже сломал. Надо подобрать из доступных 2 конденсатора на 47нФ, по которым усиленный сигнал выходит из схемы. В списке деталей они обозначены COND CMS 2220 47N 100V SPT695E. Мне это говорит только о их вольтаже и емкости... Сами кондеры плоские квадратные безвыводные 6х6х1 мм, на корпусе указана только их емкость - 473. Привожу примерную схему, конденсаторы, которые надо заменить называются тут C2 и C3, только на самом деле вместо индуктивностей стоят т.н. балуны, которые я затрудняюсь изобразить, а полевики использованы MRF275G - 8 тыс.р. штучка хе-хе.
Я почитал справочник по конденсаторам Горячевой и Добромыслова, пошерстил этот форум, но так и не понял, что можно в схему влепить. Подойдут ли КМ, если да, то какие лучше (3-4-5-6), чтобы их не разорвало? Может несколько поставить параллельно? Или КСО?
