Мой IC-718 показывает на индикаторе PO 50% мощности при передачи. У друга такой- же трансивер на индикаторе показывает 99.9% Блок питания фирменный работает, просадки нет. Подскажите, Может дело в антенне?? или в выходном каскаде?
В меню смотрели? У меня другой трансивер, но обычно в меню можно выставить максимальную мощность, обычно 10, 50 или 100 ват. Какая мощность по видам модуляции, если в ССБ то "свистните" в микрофон.. или в телеграфе...
У меня с 2003 года IC718. В трансивере имеется и swr ( КСВ метр). Так вот, там совместно с PO и можно судить где у вас теряется мощность, при swr более 2 и до бесконечности (далее не имеет смысла без тюнера включать).Это плохое согласование антенны с трансивером и ALC срабатывает для сохранения выходных транзисторов. Решение одно, хорошенько согласовывать антенну с антенным выходом трансивера. Удачи!
антенна инвертор V подключена через согласующее MFJ-941 ксв 1, или напрямую такие же показания индикатора. К сожалению другого измерителя мощности нет, кроме как в самом трансивере. Трансивер используется уже длительное время.
Пропаяйте предохранители на кабеле питания! Была у меня похожая ситуация.
Спасибо от UB1AJH
Простой вариант, не открывая трансивер. ПИШЕТ ПРОСАДКИ ПО НАПРЯЖЕНИЮ НЕТ
1)Возьми свой трансивер и блок питания, иди к своему другу подключай к его антенне, если также будет показывать 50% мощность, то ищите кто у вас поможет найти по схеме ALC,РО - проблему.
2)Если будет более 75 и до 100%, надо искать проблему в антенне и фидере.Удачи 73!
Здравствуйте, коллеги!
Тема не так уж и стара а проблемы те же. Как то не обращал внимание на "градусник" мощности.
С каких то пор стали просто не отвечать на мои вызовы станции, которые всегда отвечали.
Грешил на антенны, кабеля. Всё проверял, строил новые антенны а проблема осталась.
Вот оказалось, что при установленной мощности 10 Вт. реально на нагрузке 50 Ом ( 4 резистора ТВО20 суммарной мощностью 80 Вт) амплитуда ВЧ сигнала 18В. Т.е. мощность на нагрузке 3,3 Вт.
Закорачивал предохранители, которые на шнуре питания. Результат тот же, "градусник" показывает ок. 50% при макс. уст. мощности. При этом ток потребления 11А. Напряжение питания 13,8 В, стабильно! "Градусник" ALC 3/4 от всей длинны. "Втыкал, вытыкал" разъем на трансивере, что то изменилось. Немного увеличилась мощность. Затем всё стало как прежде. Как в анекдоте, ..." а ты по колесу стучал, ... да! Ну тогда не знаю, что с твоей машиной". Может кто ещё сталкивался с подобной проблемой и победил её, прошу поделится опытом.
P.S. Забыл написать, что SWR всегда 1. Измерения проводил на 3,5 и 7 Мгц.
Последний раз редактировалось VSergio; 05.11.2014 в 11:22.
эквивалент подключи сначала
и блок питания с вольтметром и амперметром
и желательно индикатор тока антенны
