Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Индикатор PO и мощность трансивера
    Аватар для VSergio
    ок.Киева
    429
    UT5UMA
    Цитата Сообщение от Влад90 Посмотреть сообщение
    и желательно индикатор тока антенны
    такого "прибора" к сожалению нет.
    73! Сергей
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,859
    3
    Просто померяйте напряжение на эквиваленте и посчитайте мощность - P=U2/R
    Если нет 50-Омного эквивалента, спаяйте из кучи МЛТшек, не обязательно даже мощный. Для кратковременных промеров достаточно 15-20 Ватт, сгореть не успеет.
    А если нечем померять ВЧ-переменнку, спаяйте к простому вольтметру детектор, только вольтметр покажет пиковое значение, а нам нужно эффективное - Uэф=Uпик/1,41
    Последний раз редактировалось RU9CA; 05.11.2014 в 11:51. Причина: опечатки)
    73!!! Дмитрий
    Аватар для VSergio
    ок.Киева
    429
    UT5UMA
    Что то странное происходит! На частоте 10 Мгц градусник показал 100%, SWR 1, ALC ровно на всю свою длинну. Напряжение питания 13,8 В, ток 13 А. ВЧ мерял осциллографом с делителем. Амплитуда 95 В. На других диапазонах примерно как и было раньше. Градусник стал показывать 60-70 %. Что то непонятно совсем!
    73! Сергей
  4. #14
    громово
    188
    в смысле ,нет у вас индикатора тока выносного,ну может ребята подскажут как его сделать
    нужен амперметр и катушка,откалиброват ь можете на трансивере 100% рабочем.
    эквивалент какой?
  5. #15
    Аватар для VSergio
    ок.Киева
    429
    UT5UMA
    Да! У меня нет измерителя ВЧ тока. Но косвенно определить величину возможно из других измерений.
    Я не понимаю как это мне поможет. Намекните плз!
    73! Сергей
  6. #16
    Начать с разборки аппарата (если не на гарантии):
    - продуть пыль (раз в 1-2 года это любому часто эксплуатируемому прибору с вентиляторами нужно делать!),
    - прошатать основные ВЧ и силовые разъемы, внутренние колодки предохранителей,
    - постучать слегонца ручкой отвертки по реле и катушкам ФНЧ передатчика,
    - осмотреть пайки деталей выходного каскада (ВЧ транзисторы, ШПТ, плата ФНЧ).
    Дальше проверка на всех диапазонах на нагрузке 50 Ом и дальнейшая постановка диагноза. Так же стоит проверить на небольшой мощности (20-30Вт) и нагрузках 25/75/100 Ом (сделанных из нескольких МЛТ-2) показания КСВ-метра, от него завязана защита и работа ALC.
    Варианты могут быть такие:
    - не тянет БП или где-то нет контакта в силовых цепях по 13.8В;
    - проблема в цепях КСВ-метра и ALC;
    - проблема с одним плечем драйвера или выходного каскада (не пропай монтажа транзисторов, ШПТ, в худшем случае выход из строя транзисторов в одном из плеч);
    - залипание или окисление контактов реле ФНЧ;
    - проблема с известными микросхемами предрайверов или пин-диодов (если в этой модели они тоже стоят).
    Последний раз редактировалось Serg; 05.11.2014 в 14:00.
  7. #17
    Аватар для VSergio
    ок.Киева
    429
    UT5UMA
    RU9CA,Измерения провожу на эквиваленте. 51 Ом! Суммарная мощность резисторов (4шт.) 80 Вт.Ранее я писал об этом. Возможно мои пояснения корявые.
    Serg, Аппарат разобрал. Пыли практически нет. Используется только в доме. Визуально всё в порядке.
    А вот по реле пройдусь. Подозреваю, что там собака зарыта. На 10 Мгц ведь показывает 100%. Напряжение ок. 100 Вольт амплитудного значения. Что есть 100 Вт выходной мощности.
    73! Сергей
  8. #18
    Аватар для UR5XMM
    Малин Житомирская обл.
    25
    Тоже присутствует похожая проблема.
    Нагружен на эквивалент, регулируешь мощность через меню RF Power, доходит до 50 - 60% а дальше крутишь, - уровень остается на месте.
    Я сначала тоже грешил на сам трансивер.
    Решил проверить БП. Используется блок питания PS-15 http://cti.kiev.ua/15-ps-15-15-220138-p-29.html
    Напряжение 13,8 вольта. Потребляемый максимальный трансивером ток, составляет около 9,5А, как раз когда накручиваешь мощность 50-60 %, дальше не возрастает.
    Вывод очевиден - не вытягивает БП.
    В мануале четко написано, максимальная выходная мощность при напряжении питания и потребляемом токе 20А.
    Для умощнения надо усилитель. А "насиловать" трансивер на полной мощности не стоит, тогда он прослужит дольше!
    73!!!
    UR5XMM
  9. #19
    Прямо так и написано при 20 А.
    Вот мой Kenwood больше 15 А не потребляет, а выдает свои 100 Вт (проверено на эквиваленте 50 Ом).
    73 ! ALEX **#*
  10. #20
    С-Петербург
    94
    Заметил что мощность упала, прибор показывает не больше 70 % Проверил предохранители поджал контакты и все востановилось . Видемо потому что блок питания находится на нижней полке стола и провод с предохранителями висел и за счет веса контакт ослаб . Теперь часть провода с предохранителями лежит на столе
  1. Индикатор оборотов
    от ivin в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.12.2012, 03:29
  2. Мощность трансивера и категория станции
    от R9CBC в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 07:10
  3. Индикатор настройки УМ
    от rv3mi в разделе Усилители мощности
    Ответов: 163
    Последнее сообщение: 11.07.2010, 19:01
  4. Индикатор настройки.
    от Сокол в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 20:29
  5. Панорамный индикатор
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 02:44
