Добрый вечер.Кто нибудь знает как стереть ерм-ку?Проблема в следующем :зашил ерм- ку файлом рof и атмегу прошивкой v 2.0.Вроде бы всё стало но при включении загорается слева первый квадратик индикатора ,высвечивается надпись FC-510 V2.0 И висит больше минуты затем переходит в меню измерения F вроде бы всё норм.но тоже между режимами начинает переключаться с задержкой.Все режимы отображаются нормально и переключаются корректно.Пробовал АТМЕГУ стирать отдельно-всё по нулям. и по новой прошивать- ничего не изменилось.Может быть в плиске записалось не корректно пробовал перепрошивать -то же самое.Единственное не пробовал другой файл pof из другого поста прошить.Может кто сталкивался подскажите пожалуйста.Юрий.
Похоже что то не так с прошивкой Fuse битов ATMega8
На встроенном генераторе она и должна работать. Но может не снят фуз деления на 8, который обычно стоит с завода. Фузы должны быть 0xD924.
Ok.Спасибо за быстрый ответ.Завтра на работе проверю.
Добрый день.Наверно я Атмегу после экспериментов залочил,Не хочет она видится,думаю что я её на внешнее тактирование зашил.Попробую вернуть.Где-то видел для Пони прог Фузы кто знает подскажите в каком посте?Спасибо.
Так внешнее тактирование на ATmega в частотомере есть, если Altera зашита.
Я фузы наверное неправильно выставил и атмега теперь не видится в пони прог ,на дисплее теперь квадратики в двух рядах.
