Подскажите пожалуйста,может такое быть что атмега работала от внутреннего генератора а плиска не прошилась?Хотя версию и параметры меню видел на дисплее.Байт бластер при записи показывал 100% но при включённой верификации запись проходила до 98% и всё.Сейчас мерил осцилом на 40 ноге сигнал 12.800мГц порядка 800мв пик-пик а на 6 ой ноге ничего и на 33 ноге и С3 ничего.Значит плиска не прошилась?
Григорьич:
1)Посмотрите есть-ли частота 12.800мГц на 6-й ноге?
2)Если нет - померьте напряжение на 40 ноге - напишите сколько получилось!
Что-то некоторые личности из темы открыто - БАЗАР устраивают!
Для ПРОДАЖ - СПЕЦИАЛЬНЫЙ раздел есть!
FAKIR.На 6 й ноге ничего а на 40 2,24 В пик-пик.
День добрый.Сегодня по новой прошил ермку всё заработало.Но чтото по фузам у меня сомнения может кто подскажет в Пони прог как выставить?Спасибо.
Всё.Разобрался с фузами .Спасибо всем кто помогал.
День добрый.Оказывается не всё так просто,при проверке меню оказалось что нет калибровочного числа при проверке интерполятора.Есть On Off а числа нет никакого ни - ни + просто пусто .Хотя частоту измеряет без проблем до 120 мГц ,светодиод мигает.Версия 2.2.Атмегу перепрошивал,то же самое.Плиску тоже прошивал из версии 2.2 ничего не меняется ,что может быть?
Вопрос снимается.Сам виноват сопля между К-Э VT3 .
Добрый день. Пришел из Китая NEO-6M https://ru.aliexpress.com/item/GY-NE...72b833edHNyDZl Собрал на нем калибратор. Просто разъем. батарея, зарядка, корпус. Ловит нормально во всей комнате только у окна синхронизируется раз в 5 быстрее. Ток потребления 65ма. Измерил период Ч3-54 девиация составила 0.003 мкс
Измерял FC-510 (Кварц TCXO 10МГц 0.1 ppm ) девиация 20 мкс. Пробовал нагреть феном увеличилась до 100 мкс. Так что результаты меня вполне устроили.
Co_balt, подскажите пожалуйста, по какой схеме собирать часть AD8307 на Ваших платах?
