Страница 1 из 171 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1707
Тема: Частотомер на ATmega8 и EPM3064A
    Собрал частотомер, возможно, он будет кому-то интересен. Руководство пользователя, схему, платы, прошивки, фотографии монтажа присоединил.
    Upd:
    - исправил руководство пользователя
    - добавил схему и разводку линейного источника питания
    - добавил сборочные чертежи плат
    - исправил ошибку вывода отрицательных чисел
    - добавил возможность выхода из HOLD без сброса статистики
    В планах:
    - вывод данных в последовательный порт
    - версия прошивки для LCD 1601
    Текущая версия:
    Присоединил последнюю версию прошивки (фузы - 0xD924) и описания.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 27.12.2014 в 19:09. Причина: обновление аттачей
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,099
    20
    UA1ARN
    Цитата Сообщение от Леонид Иванович Посмотреть сообщение
    Не знаю, имеет ли смысл дублировать информацию на этом форуме?
    Я знаю - имеет смысл. Не в виде ссылок куда-то, а все файлы сюда залить (в первое сообщение).
    Аватар для DL1BA
    Германия
    1,536
    DL1BA
    Леонид Иванович, респект! Сделано солидно и профессионально.
    Василий DL1BA ex UK8BA
    А в схеме БП ошибок нету? Смущает меня немножко такой необычный способ получения отрицательного напряжения.
    SK Аватар для ut1wpr
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    А чем он так уж необычен?
    Не надо смущаться, все нормально. ЛИ лапти не плетет!
    Абсолютно в дырочку! Прекрасная конструкция. ЛИ, а что мне нужно будет поменять, если очень уж захочется применить "закатившийся в угол тумбочки" Гиацинт? .pof и .acf - это хорошо. А саму vhdl-ку можно будет глянуть?
    73!
    Vic/ut1wpr
    Да вот, импульс отрицательной полярности, который должен был быть выпрямлен диодной сборкой VD4, обрежется диодом Шоттки VT3, это меня и удивляет, откуда же там "минус" появится... Пора мне "теорию повторять", наверное
    вас смущает, а меня улыбает
    ну, хотябы последовательным включением ёмкости C6 верхнего диода VD4, да и нижний дополняет картину
    и это не описка, человек создавший весьма сложный и красивый прибор и несомненно прекрасно понимающий как это работает случайно такое не нарисует
    подозреваю что схема просто кишит подобными "особенностями схемотехники" и они не случайны
    также мне очень понравилось фраза из файла описания
    "измеряемая скважность – 0.001…0.999, частота до 10 МГц"
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    Классическая схема удвоения. Широко применялась в детекторах приемников прямого усиления моего детства. Незабвенный Плотников с его "Москвой". 2-V-2 на двух транзисторах с подобным детектором.
    Ой, а тут в чем криминал? Чем выше частота, тем сложнее измерять длительности с высокой точностью. А скважность померять на 10 МГц - задача не тривиальная, если требуется высокое разрешение.
    73!
    Vic/ut1wpr
    Леонид Иванович,
    Интересная конструкция. А можно попросить выложить исходники альтеры? Охота глянуть на реализацию интерполятора.
    Входной каскад- полный осциллографический вход? Не слишком ли сложно для частотомера. Последовательный порт у Вашей конструкции функционирует? Можно протокол обмена выложить? Кстати, так и просится прескалер добавить гиг на 7 в качестве второго входа, тем более что в программе он вроде реализован.
    Александр
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    На выводе 2 Step-down DC-DC нет импульса отрицательной полярности. Он есть на противоположном конце С6. Конденсатор убрал постоянную составляющую. Именно к тому концу и подключен выпрямитель.
    Цитата Сообщение от khach Посмотреть сообщение
    Леонид Иванович,
    И я о том же...
    73!
    Vic/ut1wpr
  1. помогите с фузами ATmega8
    от RA0CHE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.12.2022, 10:20
  2. Зарядное утсройство на atmega8
    от uu5jkb в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 07.11.2014, 11:49
  3. Как реанимировать ATmega8
    от sdr_СЕРЖ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.10.2010, 19:28
  4. Простой сэмплер на Atmega8
    от Владимир_Ама в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 12:37
  5. Отличие Atmega8-16PI от Atmega8-16PU????
    от Toms в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 22:46
