Желающие поторговать - пишите в лички, и на Доску объявлений! Иначе отправлю в бан без дополнительных предупреждений!
Немного обновил прошивку Altera - вывел на ножки 20, 21, 22 опорную частоту, деленную на 2, 4, 8. Высказывалось пожелание возможности проверки интерполятора путем измерения деленной опорной частоты. Только при измерении до 9 знаков желательно ставить измерительный интервал 5 или 10 сек.
ЗДРАВСТВУЙТЕ ВСЕ!
Уважаемый Леонид Иванович, скажите , а в альтеру так же загружаеться только один файл (с расширением pof) ... или что- то ещё?
C Уважением, Владимир.
Спасибо от compromis
Вопрос Леониду Ивановичу:
1)Во входном формирователе частотомера - необходим триггер Шмидта только для нижних частот - скажем до 10 Мгц.
2)На частотах более высоких(например более 10Мгц) - входной формирователь отлично работает и без триггера Шмидта.
Верно ли это?
У меня не работал. Без гистерезиса показания прыгали под влиянием шумов.
Понятно!
Как всегда - пока сам не проверишь - не узнаешь!
Зависит от источника сигнала. Если подать логический сигнал с крутыми фронтами - то не прыгали. А если сигнал шумный, то прыгали. А к чему вопрос? Вход с компаратором работает от НЧ до 50 - 100 МГц, убирать гистерезис нельзя. Например, в частотомере SR-620 от Stanford Research Systems основной вход работает до 300 МГц, и там тоже есть гистерезис.
Да убирать его действительно - не надо!
Но хочу попробовать другую схему и скорее всего гистерезис не потянет на 200Мгц!
А вы полосу своего входного повторителя на транзисторах - полевом и биполярном не замеряли?
До 300Мгц тянет?
Последний раз редактировалось ALINC; 14.02.2016 в 12:25.
