Страница 160 из 171 ПерваяПервая ... 60110150157158159160161162163170 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,591 по 1,600 из 1707
Тема: Частотомер на ATmega8 и EPM3064A
  1. #1591
    Цитата Сообщение от Chigar Посмотреть сообщение
    на высокочастотный канал тоже можно такую шкалу
    Да думаю можно, тогда полевик Q2 не нужен, и вход должен переключиться на AD8313.
  2. #1592
    Вход атмеги ADC6? А почему не использовать ADC7? Тогда переключать механически ничего бы не пришлось.
  3. #1593
    Да, конечно!
  4. #1594
    Всех с новым годом!
    Всем здоровья и благополучия!
  5. #1595
    Для тех кому нужен хороший усилитель-формирователь!
    Схема взята из фирменного частотомера LDC-823S и модифицирована для применения в FC510!
    Частотный диапазон частотомера LDC-823S - не менее 10Гц....240Мгц , чувствительность - не хуже 50мВ.
    По факту LDC-823S измеряет сигнал до 400....460Мгц!
    Это видно из этого видео:
    https://www.youtube.com/watch?v=6KtH6Ykemio
Название:	УСИЛ ЧАСТ 1 240Мгц.jpg
  6. #1596
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03, LO16XH
    1,380
    RA3TEJ
    FAKIR, Не примите за критикантство, но в чем состоит "модифицирована для применения в FC510!", в перечне возможных замен транзисторов?
    И как Вы видите конструктив этого формирователя в FC510? для выносного щупа громоздко, да и разъема не хватит (DIN4), встроенная замена существующему, но это уже другой прибор будет.
  7. #1597
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,881
    ex RV9CAG
    FAKIR, ужас, неужели чтобы создать формирователь нужно использовать столько радиоэлементов и каково их взаимовлияние друг на друга? Это больше чем в самом частотомере пусть и на PIC, вопреки принципу разумной и необходимой достаточности...
    Да ещё двухполярное питание. Зачем? Неее, я не буду собирать такую громоздкую схему, времени убьешь а результата не достигнешь. Простота - сестра таланта.
    Ищем далее схему формирователя.
    73! Alexis, ex RV9CAG
  8. #1598
    Аватар для UR7HBP
    Полтава
    668
    44
    ex UB5HKI
    alexis, этот частотомер и на пике приборы разного класса и точности. А хороший и точный прибор простым не бывает. Другое дело что частотомер очень специфический и редко нужный в современном мире прибор. Времена ГПД ушли в историю, синтезаторы рулят. Я свой FC510 лет пять все не соберусь спаять, хотя все детальки собраны давно. Кто бы плату заводскую подогнал, давно бы собрал. А так лень делать печатки.
    Последний раз редактировалось UR7HBP; 27.02.2021 в 22:06.
  9. #1599
    897
    Собрал давно. Прибор полностью устраивает в авторском варианте. У меня по "НЧ" каналу считает до 50 МГц. Все что выше через внешний щуп с делителем.
    Солидарен. Засунуть его в корпус частотомера? Тогда только к 50-омным цепям можно будет подключаться.
    Как-то нецелесообразно это...
  10. #1600
    1)Схема переделана на питание ±5В , было +5В/-12В.
    2)Выход сделан на уровень необходимый для работы FC510.
    3)Введен фазоинвертор для возможности измерения параметров импульсов.
    Остальные изменения - мелочи!
    Конечно - встроенная замена существующему - новый канал А, все резисторы и конденсаторы лучше сделать на СМД-компонентах - тогда схема уместится в габаритах прежней платы!
    Нет - все функции останутся прежними, цифровая часть та-же, только FC510 станет высокочувствительным и должен измерять по входу не менее 200Мгц - это зависит только от ПЛИС - EPM3064.
    Что очень быстро оценят радиолюбители - можно будет измерять используя осциллографический ВЧ-щуп 1:10.
    Похоже вы совсем в схемах не разбираетесь - 50Ом здесь подключаются переключателем S1 только при необходимости - обычно на ВЧ!
    Я думал радиолюбители все понимают с полунамека и хорошо читают схемы - но похоже все надо очень подробно обьяснять!
    Задавайте вопросы!
  1. помогите с фузами ATmega8
    от RA0CHE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.12.2022, 10:20
  2. Зарядное утсройство на atmega8
    от uu5jkb в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 07.11.2014, 11:49
  3. Как реанимировать ATmega8
    от sdr_СЕРЖ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.10.2010, 19:28
  4. Простой сэмплер на Atmega8
    от Владимир_Ама в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 12:37
  5. Отличие Atmega8-16PI от Atmega8-16PU????
    от Toms в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 22:46
