Страница 169 из 171 ПерваяПервая ... 69119159166167168169170171 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,681 по 1,690 из 1707
Тема: Частотомер на ATmega8 и EPM3064A
  1. #1681
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Цитата Сообщение от -=FILIN=- Посмотреть сообщение
    Сигнал осциллографом смотрел, чистый, красивый синус 40МГц
    Поглядите именно перед компаратором, возможно на сигнал наводится что-то с выхода компаратора и дает высокочастотный звон на каком-то месте синуса, если порог им пересекается, то будут ложные срабатывания. И осциллограф нужен с хорошим запасом по полосе
    Вадим
  2. Спасибо от -=FILIN=-
  3. #1682
    Меряю частоту 40Мгц, амплитуда сигнала 1,35В, размах 400мВ (проще говоря, синусоида с генератора смещена по постоянному току. Так вот, что при DC, что при AC измерении, от уровня срабатывания компаратора частота измерения меняется почти в 3,3 раза.
    Если входной сигнал чистый :
    1)Посмотрите на выходе эмиттерного поторителя - сигнал д.б. такой-же чистый и без ограничения.
    2)Посмотрите на выходе компаратора - сначала добейтсь получения меандра.
    3)Затем плавно крутите регулятор уровня - сигнал должен сжиматься как при шим регулировке (без шумов и дрожаний) и в конце - исчезнуть.
    4)Плавно крутите регулятор уровня в обратную сторону - сигнал должен появиться - пройти через меандр , сжаться уже в обратную сторону, и тоже пропасть.
  4. Спасибо от -=FILIN=-
  5. #1683
    Украина, Донецкая обл
    10
    Докладываю. Провел измерения, до входа компаратора всё отлично, сигнал без каких либо отклонений. На выходе всё хуже. Значительно. Гадал, делал скрины с осциллографа... Считай лабораторку какую-то. А потом что-то в глаз резануло. В общем, 6 лапа компаратора, которая GND, была не пропаяна, а просто стояла на дорожке. Куда мои глаза глядели раньше!? Припаял, и свершилось чудо! Заработало как часы, меандр или есть, или его нет. Немного тягучка по типу ШИМ имеет место возле 0 вольт по шкале прибора.Но она четко определяется и не дает сомневаться, что прибор еще не считает. Доволен как слон! Всем спасибо!
    P.S. такое поведение прибора при отсутствии земли на компараторе можно в начало форума занести. Вдруг кому пригодится?
  6. #1684
    Апшеронск
    237
    ua6bqr ex ul7acw
    А где скачать саму схему частотомера ? .
  7. #1685
  8. #1686
    Никто не планирует собирать? (А то приобрел заводские платы, детальки в Чип и Дип е.. потом приобрел заводской, а этот Кит так и лежит.Собирать нет времени. Предложение в личку..)
  9. #1687
    Апшеронск
    237
    ua6bqr ex ul7acw
    Добрый день всем .
    Кто переделывал частотомер под "Мегу" 328 , где найти новую прошивку под " Альтеру " и описание переделки ? .
    Заранее благодарю за помощь .
  10. #1688
    10
    Когда лопатил форум, выписывал себе полезные места. Привожу цитаты:Version 3.1+ Altera: добавлен мультиплексор входов. Вход A - ножка 34, вход B - ножка 23, выход - ножка 35. Входом частотомера по-прежнему остается ножка 37, поэтому прошивка совместима со старой схемой. Управляется мультиплексор сигналом Mode2.+ PCB: чтобы задействовать мултиплексор, нужна переделка платы. Дорожку, шедшую к ножке 37, нужно подключить к ножке 34. А ножку 37 нужно закоротить с ножкой 35. К ножке 23 проводом подключается выход формирователя прескалера.+ В прошивке изменил управление сигналом Mode2. Раньше этот сигнал всегда был нулевым. Теперь для входа A - 0, для входа B - 1. Прошивка не может нормально работать со старой прошивкой Altera: при включенном из меню входе B будет всегда включен режим измерения частоты. Прошивку не проверял, так как в своем частотомере делать такую переделку не вижу смысла.============= ==================== ============== Прошивка с внешним кварцем на 20Мгц.ФУЗЫ:Low Fuses 0xFFHigh Fuses 0xD9Ext Fuses 0xFCLock Bit 0xFFСтавим галочку:SPIEN,BOOTSZ 1,BOOTSZ 0;BODLEVEL1,BODLEVEL 0;================== ==============V4.2Пр ошивка с внутренним RS 8Мгц.ФУЗЫ:Low Fuses 0xE2High Fuses 0xD9Ext Fuses 0xFCLock Bit 0xFF================ =================
  11. #1689
    Уже нет в наличии.
  12. #1690
    Апшеронск
    237
    ua6bqr ex ul7acw
    -=FILIN=-
    Благодарю за информацию .
    Все это я читал но прошивки новой для альтеры не увидел . У меня прошивка 3,2 с кварцем 16 МгЦ . (Маленький с беспроводной мыши ) .
    Все работает как обычно а манипуляции с дорожками не делал , поэтому и спросил совета может кто-то уже делал все это в реале .
  1. помогите с фузами ATmega8
    от RA0CHE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.12.2022, 10:20
  2. Зарядное утсройство на atmega8
    от uu5jkb в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 07.11.2014, 11:49
  3. Как реанимировать ATmega8
    от sdr_СЕРЖ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.10.2010, 19:28
  4. Простой сэмплер на Atmega8
    от Владимир_Ама в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 12:37
  5. Отличие Atmega8-16PI от Atmega8-16PU????
    от Toms в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 22:46
