Страница 2 из 171 ПерваяПервая 123451252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 1707
Тема: Частотомер на ATmega8 и EPM3064A
    Цитата Сообщение от ut1wpr Посмотреть сообщение
    Классическая схема удвоения
    соберите её, хотябы в симуляторе, а потом обсудим
    и если можно поподробнее как оно удваивает напряжение
    Аватар для dl4tnr
    Bernau bei Berlin
    645
    DL4TNR
    Леонид красиво получилось
    поделитесь как лицевую панель делали
    можно в личку.
    Павел DL4TNR 73!
    SK Аватар для ut1wpr
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    Когда я собирал Москву, симуляторов еще не было. Но книжки уже тогда печатали. Я их читал даже.
    Выпрямитель Вилларда
    Состоит из конденсатора, включенного последовательно с обмоткой, и диода, включенного параллельно нагрузке. Во время отрицательного полупериода ток течёт по цепи: «источник переменного тока — конденсатор — диод», конденсатор заряжается. Во время положительного полупериода заряженный конденсатор включается последовательно с трансформатором, напряжения на них складываются.
    Особенность данного выпрямителя в том, что в качестве сглаживающего фильтра обязательно должен использоваться дроссель, так как конденсатор во время отрицательного полупериода будет разряжаться.
    Выпрямитель Грейнахера
    Этот выпрямитель содержит 2 диода. Принцип действия тот же, что и у выпрямителя Вилларда, но в качестве сглаживающего фильтра можно использовать конденсатор. Такая схема часто используется в качестве амплитудного детектора в радиоприёмниках.
    Ну а подробнее я не буду. Зачем цитировать учебники?
    73!
    Vic/ut1wpr
  4. #14
    и не надо их цитировать, в них постоянный ток через конденсатор не течёт, а диод проводит в одном направлении
    больше флудить на эту тему не буду ибо читающий схемы поймёт в чём прикол, а нечитающий будет слепо собирать и доказывать что всё что в книгах напечатано святая правда
    интересно было бы услышать объяснения автора по поводу работы этого "удвоителя"
  5. #15
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Видимо нижний вывод С6 должен быть соединён с одним из выводов сетевого транса.
    Дмитрий
  6. #16
    Цитата Сообщение от serg2r20 Посмотреть сообщение
    А в схеме БП ошибок нету? Смущает меня немножко такой необычный способ получения отрицательного напряжения.
    А что тут необычного? Обычный удвоитель с отрицательной полярностью выходного напряжения. Не сомневайтесь, работает
    а что мне нужно будет поменять, если очень уж захочется применить "закатившийся в угол тумбочки" Гиацинт?
    Для того, чтобы переделать на тактовую 10 МГц, нужно поменять одну константу в исходнике для ATmega. Если нужно, сделаю. Ну и, возможно, немного уменьшить токи генераторов тока интерполятора, чтобы не было переполнения. Это поменять всего 2 резистора.
    .pof и .acf - это хорошо. А саму vhdl-ку можно будет глянуть?
    Отправил в личку. Правда, у меня AHDL.
    Цитата Сообщение от khach Посмотреть сообщение
    А можно попросить выложить исходники альтеры? Охота глянуть на реализацию интерполятора.
    Отправил в личку.
    Входной каскад- полный осциллографический вход? Не слишком ли сложно для частотомера.
    Что там сложного? Совсем не много компонентов. Зато позволяет честно регулировать порог компаратора, и что самое главное, обеспечивает 1 МОм || 30 пФ, что позвоялет пользоваться стандартными осфиллографическими щупами с делителем.
    Последовательный порт у Вашей конструкции функционирует?
    В данной версии программы нет. Я его использовал для отладки, накапливал на компьютере статистику, чтобы оценить шум интерполятора. В конечной версии программы я порт отключил, так как не влезаю в ATmega8. Если руки дойдут поставить ATmega168, тогда будет порт. А для каких целей он может быть нужен, кроме отладки?
    Кстати, так и просится прескалер добавить гиг на 7 в качестве второго входа, тем более что в программе он вроде реализован.
    Да, в программе реализована поддержка прескалера. Я намеренно не делал его внутри, чтобы через Mini-DIN была возможность подключать разные прескалеры. Питание +3.3 В туда выходит.
    Нашли что обсуждать. Схема работает не только в симуляторе, но и в железе. А особенность там не в схемотехнике, а в том, что емкость C6 еще используется как гасящая, чтобы напряжение на входе U2 не превысило максимально допустимое. Поэтому больше указанных 47 нФ лучше не ставить.
    можно в личку.
    Рассказывал тут:
    http://forum.easyelectronics.ru/view...164044#p164044
    http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=61075
    http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=59168
    http://leoniv.livejournal.com/80594.html
    Последний раз редактировалось Леонид Иванович; 21.02.2012 в 10:36.
  7. Спасибо от tomcat
  8. #17
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    ЛИ! Вы "попали"! Готовьте ответ на вопрос "а в Протеусе вы это моделировали?"... И готовьтесь к развернутой дискуссии на тему удвоителей, узнаете много нового.
    73!
    Vic/ut1wpr
  9. #18
    Да уж, попал Никогда бы не подумал, что кто-то из радиолюбителей не знает, как выглядит удвоитель напряжения. Такая схема широко применялась и в радиоприемниках в качестве детектора.
  10. #19
    C7/C9 в power supply board полярность попутана...
    радиолюбитель со стажем
  11. #20
    Всем GD!
    Леонид Иванович, все Ваши конструкции всегда изящны и Вашу работу можно сразу узнать по тщательно проработанной конструкции и конструкторской документации.
    Вопрос первый. С7,9 в стабилизаторе отрицательного напряжения так случайно включены или со смыслом?
    Вопрос второй, не по теме. Примерно год назад Вы занимались паяльным оборудованием и, как мне показалось, все-таки преодолели его. Не могли бы Вы здесь разместить его описание?
    С уважением, Николай.
  1. помогите с фузами ATmega8
    от RA0CHE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.12.2022, 10:20
  2. Зарядное утсройство на atmega8
    от uu5jkb в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 07.11.2014, 11:49
  3. Как реанимировать ATmega8
    от sdr_СЕРЖ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.10.2010, 19:28
  4. Простой сэмплер на Atmega8
    от Владимир_Ама в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 12:37
  5. Отличие Atmega8-16PI от Atmega8-16PU????
    от Toms в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 22:46
