Вопрос такого характера: стоит или нет делать в классическом SDR радио?
У меня вместо обычной звуковой карты используется плата USB2SDR, которую вобщем можно принять за внешнюю звуковою USB карту, которая встроена в одном корпусе с простым SDR трансивером - SoftRock.
Как и в любом таком классическом SDR, ВЧ часть преобразует эфир в звуковые потоки IQ, которые подаются на звуковую плату, попутно, по тому же USB кабелю или отдельно подключается платка контроллер, которая по I2C шине управляет гетеродином ВЧ платы (в моем случае, I2C исходит от платы USB2SDR).
Если взять 4 одинаковых, точнее 2 по 2 одинаковых аудио трансформатора от модемов (для I и Q каналов приема и передачи), то можно гальванически развязать ВЧ плату от звуковой.
Так же, есть чипы (у меня такие есть), которые развязывают гальванически I2C шину.
Т.о. можно полностью отвязать ВЧ плату от аудио карты и от управления чипом гетеродина. Единственно, что звуковая карта и ВЧ плата останутся в одном корпусе, при этом аудио плата отвязана от общего провода корпуса и ВЧ, внешнее питание подается только на ВЧ, а звуковая карта умеет работать всецело от USB порта компьютера.
Стоит ли городить огород? в плане шумов, ложных пиков (или вроде как спуры их зовут), зеркалок, или возни много, а эффекта особо не заметить?
не получиться ли так, что убрав паразитные, шумовые связи, сами трансформаторы внесут искажения и в итоге то на то выйдет?
Пробовал ли кто делать гальваноразвязки?
