Да нет,про эти все понятно.Вопрос про Outback 2012 .
На Украину ..дорого но без прблемм а в Россию понятия не имею (официальных вроде не слышал что бы были )
Вопрос по тюнеру FC-40.
На днях «пробило» одну из реле тюнера + дорожку на плате ( по моей вине, грешен). Но не это проблема, пока менял эту реле, дочка «помогла» - попереключала DIP-переключатели S1003, поиграла, скажем так. Теперь хочу восстановить их первоначальные состояния. Обратился к инструкции. Там написано, что разряды с 1 по 6 в положении Вкл. Разряды 7-8 Выкл. Однако и в той же инструкции (на страницу раньше) говорится, что, 4 разряд DIP-переключателя применяется для очистки памяти и согласно ей же, его нормальное состояние Off (Выкл). Вопрос: так какое же у них (переключателей) должно быть состояние? Может быть обладатели сего девайса подскажут?
P.S. в инструкции также написано, что эти DIP-переключатели используются для заводских настроек. Назревает другой, дополнительный вопрос: может с помощью этих DIP-переключателей можно какие то другие (скрытые) режимы тюнера использовать?
Даже если Вы очистите память - ничего страшного. Вы его первый раз включите открытым и посмотрите - если процедура очистки запустилась - значит надо ее корректно завершить и вернуть переключатель в рабочее состояние. После чего соберете все как было.
Память очищается (судя по всему). А вот в каком положении должны быть другие переключатели? Ведь какое то противоречие получается...
Я у себя все тупо по инструкции делал. Сейчас уже не помню, какие рабочие положения, но, вроде, там все было написано, как должно стоять в рабочем режиме.
Понял, спасибо за ответ, буду разбираться...
