Показано с 11 по 20 из 42
Тема: Мощный вариометр
    NO85xw
    1,035
    R0TA
    Цитата Сообщение от ZLK Посмотреть сообщение
    Там четыре обмотки
    Нужно два реле,одно при параллельном включении обмотки соединять параллельно, а другое среднюю точку статора и ротора подключать. А обмоток там две,статор и ротор.
    Если "там" это Р-140, то обмоток четыре. Две ротора и две статора.
    73! Анатолий
    В Окуне вот такой:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМ Р-654.jpeg
    Леонид
  4. #14
    Значит не от окуня..
    Обмоток 4 , как его подключать,чтоб перекрыть 1.8-28 мгц?
    Кто применяет в РА вариометр от р-140 ,как у Вас сделана коммутация ?
    В вышеприведенной схему 9 штук реле в2в ,неужели столько надо?
  5. #15
    Для коммутации вариометра Р-140 достаточно 2-х "хлопушек" или 3-х В2В, в этом случае не используется только одна из возможных схем коммутации обмоток "все последовательно", но такая коммутация нужно, как правило только для диапазона 1,9 МГц. пример http://www.cqham.ru/pa83_12.htm
    С
    родным переключателем в Р-140 возможны три комбинации коммутации обмоток: все последовательно, поледовательно-параллельно, все параллельно.
    73 ! ALEX **#*
  6. #16
    Не понимаю, а почему бы вам не добыть переключатель от Р-140 и включить этот вариометр совершенно без всякого геморроя по практически родной схеме...
  7. #17
    Я делаю коммутируемый П-контур как у И. Макаренко в ж. "Радиолюбитель"№ 1/95 стр.34-35 6шт. В2В для ГУ-81М(вариометр от Р-140). Перекрытие 10-160м.
  8. #18
    Извините, ЛЕХ ВАЛЕНСА-непонятный ЧЕЛ... То он Р-140 комплектует, то Р-161--шпион однако...Бывает, в Австрии проживает, а, мне кажется, мозги нам ....Хотя.. грамотный..студент.. .
  9. #19
    Вариант!
    Я пока не представляю как он выглядит (очень здоровый наверное),но если в габариты впишется,куплю да и все.
  10. #20
    RV3MS,
    Вот так он выглядит:
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Только устанавливать его нужно по аналогии как в Р-140, чтоб соединения были покороче. Вообще подумайте над вариантом купить блок УМ от Р-140 там все сразу на месте.
    Последний раз редактировалось ZLK; 24.02.2012 в 21:15.
    Леонид
  1. ВАРИОМЕТР
    от NICK_BNP в разделе Антенны
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 18.10.2021, 18:31
  2. Что за вариометр?
    от RZ3AGI в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 20:43
  3. Вариометр
    от Neymeka в разделе Технический кабинет
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 10:07
  4. вариометр
    от RA0JGB в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.09.2011, 15:49
  5. Шаровый вариометр.
    от R4IMM в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 05.01.2011, 08:50
