Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 42
Тема: Мощный вариометр
  1. #21
    Цитата Сообщение от ZLK Посмотреть сообщение
    Только устанавливать его нужно по аналогии как в Р-140, чтоб соединения были покороче. Вообще подумайте над вариантом купить блок УМ от Р-140 там все сразу на месте.
    Вот вообще да, как раз это хотел предложить, только вы меня опередили.
    Цитата Сообщение от bort.56 Посмотреть сообщение
    Извините, ЛЕХ ВАЛЕНСА-непонятный ЧЕЛ... То он Р-140 комплектует, то Р-161--шпион однако...Бывает, в Австрии проживает, а, мне кажется, мозги нам ....Хотя.. грамотный..студент.. .
    Пожалуйста разъясните, какие у вас ко мне конкретно претензии.
  2. #22
    Название: вариометр су окунь р-654.jpg
Размер: 8.4 КбВариометр от С/У Окунь Р-654, Подскажите индуктивность.
    Андрей, г. Самара 73!
  3. #23
    Аватар для rn3km
    nr Buturlinovka
    228
    RN3KM ex RA1ZW
    В спецификации только макс. значения. Послед.- 14,5 мкГн; паралл. - 4мкГн. Измерить есть чем, но внешний монтаж отключать - длинная песня....
  4. Спасибо от R4IMM
  5. #24
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от RV3MS Посмотреть сообщение
    .... обмотки либо последовательно ,либо параллельно соединить... всего то 3 реле....
    Возможен и третьий вариант: две обмотки паралельно и две последовательно.
  6. #25
    Может знаете, на самом верхнем диапазоне 24 мгц, параллельно вариометру подключается дополнительная катушка или нет?
  7. #26
    Аватар для rn3km
    nr Buturlinovka
    228
    RN3KM ex RA1ZW
    В "родной" схеме СУ подключатся последовательно с вариометром катушка с отводами, паралл. - нет. В анодном контуре вариометр 8+8 витков, он до 24 МГц строится (последовательное питание), для работы на 28МГц параллельно вариометру подкл. катушка 5 вит. диам.40 дл.40мм трубки диам. 5 мм.
    Если использовать этот вариометр в качестве индуктивности П-контура, думаю, что надо для 28 МГц, сделать так же. Его минимальная индуктивность около 1,4 -1,6 мкГн, а это многовато...
  8. #27
    О,мою трехлетнюю тему подняли !
    Купил я в итоге переключатель от р140.
    Вариометр так никто и не опознал.
    Теперь у меня есть р140 и я визуально сравнил вариометры.Вариометр , о котором тема- больше .
  9. #28
    Аватар для RD7D
    Крымск
    561
    RD7D
    А вот меня давно интересует вариант, предложенный уважаемым ZLK, опубликовавшим выше фотку коммутатора на куче В1В.
    Такую конструкцию:
    У кого-то есть оптимальная схема коммутации посредством реле? Хочу сделать на замыкателях от Р-161.
    Последний раз редактировалось RD7D; 23.03.2015 в 21:24.
  10. #29
    Аватар для ex8ai
    Bishkek
    1,247
    3
Название:	DL4TNR схема.gif
ID:	197833 но нет 160м
  11. #30
    А у этого вариометра что у меня 6+6 витков, он с СУ. Если тот у которого 8+8 вит. до 24 мгц, то у этого витков меньше, может пойдет на 28 мгц, а нет тогда катушку параллельно.
  1. ВАРИОМЕТР
    от NICK_BNP в разделе Антенны
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 18.10.2021, 18:31
  2. Что за вариометр?
    от RZ3AGI в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 20:43
  3. Вариометр
    от Neymeka в разделе Технический кабинет
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 10:07
  4. вариометр
    от RA0JGB в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.09.2011, 15:49
  5. Шаровый вариометр.
    от R4IMM в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 05.01.2011, 08:50
