Показано с 1 по 10 из 49
Тема: Цифровые фазовращатели
    Заблокирован навсегда
    Одесса
    2,325
    UR5FFR
    То что счетчик Джонсона применяемый в формирователе квадратур на 74AC серии начинает давать большую ошибку после 14мгц как бы давно известно. Казалось все исследовано и решено в этом вопросе - применяют 74AC164, которая обеспечивает более точное формирование фаз.
    Собравшись перепаивать свой счетчик Джонсона на что-то другое порылся в коробке с логикой и нашел всего пару AC164, зато целую жменьку 8ми битных "защелок" 74AC574. Ставить AC164 задавила жаба - мне они нужны для другого проекта, а покупать их далековато. Поэтому решил поэкспериментировать с AC574. Подкупала надпись в даташите - 250мгц. И она таки да я вам скажу оправдала мои надежды. Точность формирования квадратур получилась выше чем у 74AC164. Схемы и замеры:
    все три схемы опробовались в одном и том же sdr-тракте с одними и теми же ключами 74HC4066. в тракте есть некоторый амплитудный разбаланс около 1%, поэтому цифры подавления зеркали скорее референсные, для данного амплитудного дисбаланса. фазовую ошибку у меня считает сама программа.
  2. Спасибо от 6n2p, yl2gl
  3. #2
    Уфа
    2,436
    RW9WNR
    Надёжнее сделать автоматическую подстройку фазового сдвига.
    Вообще, использую цифровой фазовращатель не на учетверённой частоте, а на удвоенной или основной. Схема ещё не публиковалась.
    Последний раз редактировалось Anvar; 24.02.2012 в 11:55.
    Нет ничего практичнее хорошей теории
  4. #3
    Одесса
    2,325
    UR5FFR
    в железе? и поиметь проблемы с ошибкой фазового детектора?
    а в софте у меня все давно сделано. собственно модуль автобалансировки и выдает мне информацию сколько фазы и амплитуды он сбалансировал
  5. #4
    Уфа
    2,436
    RW9WNR
    Автоподстройка фазового сдвига не работает с фазовым детектором напрямую. Про SDR я речи не веду, так как даже ноутбук в кармане носить неудобно, да и потребляет много, так как я использую аппаратуру в пеших походах в основном.
  6. #5
    Одесса
    2,325
    UR5FFR
    для того чтобы подстраивать фазу надо ее каким-то образом детектировать. вы согласны? ))
    а потом надо это продетектированное значение фазы с чем-то сравнивать. если это "что-то" не дай бог уплывет в сторону, то сдвиг будет уже не 90град
  7. #6
    Уфа
    2,436
    RW9WNR
    Подобный прямолинейный подход не используется.
    Не вдаваясь в подробности, могу только сказать, что сравнение (векторное) происходит на звуковой частоте, где точность очень высока. Остальное, очевидно, ясно.
  8. #7
    ...Поэтому решил поэкспериментировать с AC574. Подкупала надпись в даташите - 250мгц....
    А кто производитель? TI для SN74AC574 при 5В дает типично 153МГц
    Fairchild?
    Видимо AC175 от Fairchild тоже подойдет, 244МГц и сразу с инверсными выходами.
    Последний раз редактировалось M0TLN; 24.02.2012 в 15:50.
    Сергей M0TLN, ex. M3WNX, ex. 2E0KGB, EPC3983,30MDG2989, ES1SRG/ES2SRG
  9. #8
    Как-то стремно выглядит тестирование 200МГц чипов с помощью 30МегаГерцовой. Может лучше взять настоящие бас-свитчи с малым сопротивлением и времянками? Да и длина проводков - на вскидку 0.1 градуса на 14МГц это что-то типа 6мм в воздухе, в пластмассе гораздо короче - фиг его знает какой разброс длины внутри от дорожек управления, да и как и чем разведено от Джонсона (да и сам корпус 574-й в дипе тоже не подарок, надо брать в SSOP) к ключу...
    Последний раз редактировалось ledum; 24.02.2012 в 16:39.
  10. #9
    Одесса
    2,325
    UR5FFR
    нет. не ясно. на звуковую частоту надо еще уйти. как?
    было бы хорошо если бы вы более подробно описали вашу идею. можно на уровне блок схем. а то я испытываю сложности с телепатическим восприятием информации ))
    Fairchild?
    точные названия логики которая использовалась в экспериментах:
    74AC74 - ST. SN74AC164, SN74AC574 - TI
    да ничего не стремно. на 14мгц 4066 еще работает. у меня вся конструкция манхеттеном и мертвожуком собрана )) ключи к формирователю квадратур проводами по 1-2см подключены. понятное дело что в процессе экспериментов я их длину не менял. и все равно 0,2град получил. так что не так страшен чьорт ))
    Добавлено через 6 минут(ы):
    я более чем уверен что подойдет. и инвертор не нужен
    Последний раз редактировалось Relayer; 24.02.2012 в 17:26.
  11. #10
    [QUOTE=Relayer;620511]То что счетчик Джонсона применяемый в формирователе квадратур на 74AC серии начинает давать большую ошибку после 14мгц как бы давно известно. Казалось все исследовано и решено в этом вопросе - применяют 74AC164, которая обеспечивает более точное формирование фаз.
    все три схемы опробовались в одном и том же sdr-тракте с одними и теми же ключами 74HC4066. в тракте есть некоторый амплитудный разбаланс около 1%, поэтому цифры подавления зеркали скорее референсные, для данного амплитудного дисбаланса. фазовую ошибку у меня считает сама программа.[/QUOTEТ]
    --- тактируемые линии задержки не являются ФАЗОВРАЩАТЕЛЯМИ :::: у "фазовращателей" время фазовых... временных соотношений происходят со скоростью "С" -- света !!! в микросхемах это не возможно!
    очень сожалею, что никто это заблуждение боится обозначить!!!
    спасибо!
  1. Фазовращатели
    от Anvar в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 1048
    Последнее сообщение: 24.01.2024, 15:26
  2. FT-847 + Цифровые виды
    от EchoLink в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.01.2022, 10:13
  3. Подскажите цифровые микросхемы
    от SoundMaster в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.10.2008, 10:49
  4. SDR и цифровые моды...
    от ut1wpr в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 04.07.2006, 04:07
  5. цифровые шкалы
    от байкер в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.02.2006, 08:41
