Показано с 11 по 20 из 49
Тема: Цифровые фазовращатели
    Уфа
    2,436
    RW9WNR
    Цитата Сообщение от Relayer Посмотреть сообщение
    нет. не ясно. на звуковую частоту надо еще уйти. как?
    было бы хорошо если бы вы более подробно описали вашу идею. можно на уровне блок схем. а то я испытываю сложности с телепатическим восприятием информации ))
    Это было давно
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...%E0#post520742
    Разработанный и испытанный аналоговый квадратурный фильтр для формирования квадратур на НЧ имеет частоты бесконечного подавления 207, 968, 4514 Гц. Испытанный фильтр имел на этих частотах более 90 дБ подавления. Поэтому, при работе на передачу частота 968 Гц не должна быть излучена вообще, если ВЧФ работает идеально. Подав сигнал, сформированный квадратурным смесителем на простейший смеситель, получим, в случае неточного подавления, удвоенную частоту 968*2=1936 Гц, которую отфильтруем узкополосным фильтром. Частота 968 Гц также отфильтровывается и сравнивается по фазе и амплитуде с 1936 Гц (о преобразованиях частот, думаю, говорить не надо). Выделяются два сигнала на управление подстройкой ВЧФ.
    Так как во время передачи в речевом сигнале всегда присутствуют все частоты, то нужную частоту всегда имеем.
    На приём работаем несколько иначе, но также используя частоты бесконечного затухания квадратурного фильтра.
    Метод несколько громоздок, но даёт возможность работать с любыми смесителями и фазовращателями, в том числе, на основной частоте, вплоть до УКВ частот без использования специальной элементной базы и топологии печатной платы.
    Последний раз редактировалось Anvar; 24.02.2012 в 22:58.
    Нет ничего практичнее хорошей теории
    Аватар для vadim_d
    14,745
    Цитата Сообщение от TVI Посмотреть сообщение
    тактируемые линии задержки не являются ФАЗОВРАЩАТЕЛЯМИ
    Ну почему же? Строго говоря, фазовращатель является линейным устройством, поэтому цифровая логика им не является. Но если нам важен результат - несколько периодических сигналов с определенным фазовым сдвигом между ними - то мы его имеем .
    Вадим
    Заблокирован навсегда
    Одесса
    2,325
    UR5FFR
    имхо чересчур громоздок. сегодня проводил испытания фазовращателя на 74AC574. попытался максимально точно настроить амплитудный баланс каналов. делал это двумя путями - в одном случае варьировал усиление преампа на звуковой карте (у меня переменные резисторы стоят там), в другом случае установил преамп в ноль и регулировал усиление в цифре. в обоих случаях получил подавление зеркалки не хуже 75-77дб. дальше зеркалка ушла под шумы тракта )) т.е. можно говорить о том что фазовый дисбаланс в 0,2град на 14мгц позволит реализовать достаточно серьезные параметры по подавлению боковой/зеркалки
  4. #14
    Уфа
    2,436
    RW9WNR
    Ну, это с какой стороны посмотреть.
    Использование компьютера и звуковой платы подразумевает вовлечение в работу миллионов транзисторов и других деталей, специального программного обеспечения, о котором Вы имеете смутное представление (система, драйверы и так далее), то столько громоздкостей, что один человек охватить физически не может.
  5. #15
    Одесса
    2,325
    UR5FFR
    я то как раз имею об этом очень ясное представление ))
    просто встраивать такую систему как вы предложили в простой аппарат - имхо перебор.
  6. #16
    Уфа
    2,436
    RW9WNR
    Если Вы выучили весь код Windows и других программ, то просто снимаю шляпу!
  7. #17
    Одесса
    2,325
    UR5FFR
    просили намалевать версию на 74AC175. выглядеть должна вот так:
  8. #18
    Одесса
    2,325
    UR5FFR
    жутко извиняюсь за ляп в схеме из предыдущего поста. корректная схема ниже:
  9. #19
    Relayer,Вы не пробовали практически такую схему? Полевой транзистор в роли фазоинвертора, сдвиг 90 градусов. Со штатным генератором в моделировщике работает идеально, а вот со схемным на транзисторах - с ошибками....Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	124471...да стакими, что хочется забыть об этой схеме
    Последний раз редактировалось ssdd; 14.11.2012 в 21:19.
  10. #20
    Уфа
    2,436
    RW9WNR
    Всё правильно...
  1. Фазовращатели
    от Anvar в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 1048
    Последнее сообщение: 24.01.2024, 15:26
  2. FT-847 + Цифровые виды
    от EchoLink в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.01.2022, 10:13
  3. Подскажите цифровые микросхемы
    от SoundMaster в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.10.2008, 10:49
  4. SDR и цифровые моды...
    от ut1wpr в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 04.07.2006, 04:07
  5. цифровые шкалы
    от байкер в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.02.2006, 08:41
