Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 49
Тема: Цифровые фазовращатели
  1. #31
    Вот интересно, сколько видел схем с раздельными смесителями на RX и TX, где в качестве фозовращателей используются 74xxx574 всегда используются две отдельные микросхемы. У которых используются два выхода 0 и 90. А почему не использовать вторую пару, 180 и 270 для второго смесителя?
  2. #32
    Видятся две причины, ИМХО.
    1. Проблема оптимальной компоновки и разводки платы с точки зрения взаимовлияний.
    2. Есть интересный эффект, связанный с внутренней реализацией питания элементов на кристалле, когда на "полке" выходного сигнала одной ячейки видны малые внутрипомеховые влияния от других ячеек. Все в рамках правил, уровень лог 1 соблюден и с запасом, но тем не менее. Потенциально эти помехи могут влиять через последующие элементы схемы на низкопотенциальные сигнальные тракты.
  3. #33
    Еще вероятно и взаимное влияние из за расположения на одном кристалле.
    По крайней мере в аналоговой аппаратуре такое практикуется.
  4. #34
    По компоновке в принципе можно и поработать, а вот по взаимодействию - но ведь фазовращатели на 74хх74, простых D триггерах именно так и используются, сразу на оба смесителя одновременно.
  5. #35
    Господа, до какой входной частоты будет работать эта схема?
Название:	ВЧ фазовращатель_Э3_1.jpg
  6. #36
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    716
    LY3BD
    Цифровая часть схемы должна работать на частотах максимум до 70-110 Мгц. Но это при условии что тактироваться схема будет импульсным сигналом с временим нарастания и спада (фронт-срез) не более 3 нсек. В приведённой вами схеме на вход FG подаётся гармонический (синусоидальный) сигнал, а это приведёт к большим фазовым шумам на выходе фазовращателя. К сожалению очень часто можно видеть аналогичные схемные решения тактирования цифровых схем, схемные решения мало грамотных радиолюбителей.
    Александр
  7. #37
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    LY3BD, Добавил бы, "работать" будет в пределах даташитов МС, но "навес" доп логики ухудшает фазовые сдвиги, а вдруг Коллеге надо 0.1 угл. градуса точности в ШП, чтоб получить хоть -60дБ подавления зеркалки в ППП/ТПП.
  8. #38
    C чего бы это? На конкретной схеме, выпрямленный синус должен обеспечить "середину" рабочей точки для импульсных микросхем. Может тут и будет повышение ФШ, не знаю. Но в случае, если порог переключения цифрового элемента зафиксирован жестко, ФШ не увеличивается.
  9. #39
    это при условии что тактироваться схема будет импульсным сигналом с временим нарастания и спада (фронт-срез) не более 3 нсек. ... К сожалению очень часто можно видеть аналогичные схемные решения тактирования цифровых схем, схемные решения мало грамотных радиолюбителей.
    Вообще то время нарастания 100 мГц до срабатывания как раз будет порядка 3 нс . Так, что послание насчет "грамотных радиолюбителей" отправляю из Москвы обратно в Вильнюс.
    Я собираюсь тактировать частотой 40...60 мГц.
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 27.11.2022 в 18:48.
  10. #40
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    sergejbelyj,
    А из какого даташита это следует? Там как правило "не более".
    Игорь Тихомиров, Так там же еще "навес" разветвленный, и у каждой МС есть свои "время нарастания, время спада, время распространения от такого то вх., до такого то вых." 3нсек. это на 100М уже 10нС периода, т.е. треть перида, т.е. 360/3= ок 120 угл. градуса. Как то некомфортно становится, даже на 40МГц.
  1. Фазовращатели
    от Anvar в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 1048
    Последнее сообщение: 24.01.2024, 15:26
  2. FT-847 + Цифровые виды
    от EchoLink в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.01.2022, 10:13
  3. Подскажите цифровые микросхемы
    от SoundMaster в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.10.2008, 10:49
  4. SDR и цифровые моды...
    от ut1wpr в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 04.07.2006, 04:07
  5. цифровые шкалы
    от байкер в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.02.2006, 08:41
