Так всегда бывает усложнять просто, упрощать сложно. Конструкций с раздельными трактами море, а здесь хочется найти простое, изящное решение. Релюшка на все каскады планируется одна - подавать питание и землю, остальное сделают диоды. Коэффициент усиления планируется как минимум 20 дб, а если учесть крутизну иноземных двухзатворников, то и 25.
Relayer Спасибо, схема понравилось, здесь, благодаря диодной влияние соседнего транзистора должно быть минимальным. Вот что у меня получилось.
Коллеги а если вот так попробовать. По-моему такая схема использовалась в ''Изюме'', только в нем были КП-302.
Последний раз редактировалось ua3dkc Сергей; 26.02.2012 в 17:07.
Сергей, в обеих схемах предложенных вами есть одна проблема - с той стороны где транзистор работает с ОЗ будет "плавать" входное сопротивление. дело в том что меняя напряжение на втором затворе мы изменяем крутизну S, а входное сопротивление для ОЗ равно 1/S. как следствие рассогласование с предыдущими каскадами, что совершенно не есть хорошо.
http://www.cqham.ru/forum/attachment...6&d=1190886898
Это моя схема 2007года. Есть тоже самое на BF964. Забыл на каком форуме выкладывал схемы. На вторые затворы подается АРУ или постоянное смещение. Можно оба затвора соединить вместе. Для большей динамики и чуствительности можно включать по 2...3 в паралель (этажеркой). Применяется мной в УВЧ и УПЧ.
Преимущество. Усиление в обеих направлениях одинаковое. Вх и Вых сопротивление тоже. Кус 6..20 дБ (зависит от ООС)...
кстати по поводу резонансных каскадов с ОЗ. вчера наблюдал явление которому не могу дать теоретического объяснения. итак есть каскад на полевом транзисторе BF247 (Fгр=450MHz) по схеме с ОЗ. в стоке ШПТЛ 1:4. входное сопротивление каскада 50R. ставим в сток резонансный контур (350nH+51pF/38MHz). замеряем входное сопротивление - оно становится 250R!! т.е. увеличилось в 5 раз. соответственно дпф и смеситель которые работают на этот каскад оказались рассогласованы
Андрей, а как измеряете входное сопротивление?
Рискну поднять очень старую тему. Хочется увидеть современные наработки по реверсивным каскадам в усилителях ПЧ, повышению их стабильности, стабильности входных и выходных сопротивлений, повышению коэффициента усиления. Интересны как практические реализации, так и теоретические исследования. С уважением, Сергей.
