Страница 1 из 124 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1235
Тема: Трансивер KENWOOD TS-590S #2
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,858
    3
    Старая тема тут.
    Приятного общения, уважаемые коллеги.
    73!!! Дмитрий
    nr. Chelyabinsk
    39
    UA9ALA
    Приветствую Всех в новой теме!
    Сегодня двадцать пятый день на моем столе звучит TS-590ый. Впечатления только хорошие. Проверил токи все в норме. До этого был FT-950 с панорамой, поэтому кто имеет панораму к TS-590 подскажите как это сделать?
    UA9ALA Yusup.
    Аватар для R6LA
    ЮФО
    2,156
    R6LA
    Благодарю, за новую (старую) тему. Буду надеяться, что многие сделали правильный вывод и общение будет корректным и цивилизованным.
    Интересно было бы взглянуть на цифры.
    Блажен, кто верует...73! Сергей .
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    UA9ALA Yusup.
    В трансивере KENWOOD TS-590S на основных диапазонах (1,8/3,5/7/14/21) трансивер работает с преобразованием вниз, имея два преобразования (11,374MHz и 24KHz). На остальных диапазонах (10/18,24,28) применяется схема преобразования вверх, и трансивер имеет три преобразования частоты (73.095MHz, 10,695MHz и 24KHz).
    Наличие 2-х разный значений ПЧ - 73.095 МГЦ и 11.374 МГЦ усложняет схему построения SDR-приставки для TS-590S при подключении её к выходам этих ПЧ.
    Посмотрите:
    Статья Василия Бекетова, UU2JJ "Концепция построения приёмного тракта в трансивере TS-590S" - http://uu2jj.ltd.ua/ts-590s_3.htm
    Статья Ian Wade, G3NRW "How To Connect the Kenwood TS-590S to the SDR-IQ Receiver" - http://homepage.ntlworld.com/wadei/H...ith_SDR_IQ.pdf
    Статья Сергея, RV3APM "Как использовать SDR-панораму с любым трансивером - приёмником" - http://www.rv3apm.com/sdrtrx.html
    Статья Игоря Гончаренко, DL2KQ "Стыковка TS-590 с компьютером" - http://dl2kq.de/trx/2-13.
    Некоторые ресурсы в Интернете для TS-590S - http://homepage.ntlworld.com/wadei/ts-590s.htm
    Успехов.
    Последний раз редактировалось UA3VBD; 25.02.2012 в 09:57.
    73! Юрий UA3VBD (ex UW3WO), RDA:VL-28, QTH Loc:KO96UL, RCFA:UA-00370
    Московская область.
    9,858
    3
    Улыбнуло, хотя и понял суть сказанного верно.
    А улыбался над этим - "на диапазонах 1,8-3,5-7 трансивер работает с преобразованием вниз, при ПЧ-1 11,374MHz" - как раз-таки получается, что преобразование вверх, только ПЧ-1 не такая высокая, как для высоких бэндов)))
    73!!! Дмитрий
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    RU9CA
    Спасибо за поправку. Согласен с Вами, написал скорей всего "по инерции". Частота ПЧ в 73.095 МГЦ - преобразование вверх для всех диапазонов, работающих с этой ПЧ.
    Последний раз редактировалось UA3VBD; 25.02.2012 в 10:01.
    Сегодня наконец решился попасть в сервисное меню...
    Интересовал только п.23...
    Нашел контрольную точку ТР1 (ух и маленькая какая)...замерил напряжение...2,55 вольта при значении меню 123.
    По совету RK9UC (ТКС Александр!) поднял до 2,85 вольт - получилось значение 143.
    РЕАЛЬНО лучше стало!
    И сигнал в норме (RU4SO слушал, а RA4SD на SDR записал), и мощность по показометру выше.
    Осталось разобраться с падением напряжения на проводах питания (0,7 вольта при ТХ, хотя на клеммах БП падение лишь 0,08 вольта)...обжимки убрал и пропаял, но видно не помогло :(
    73, Константин
    После того как Вы изменили п.23, проверьте дальше по пунктам согласно сервис мануала, лично я так все и сделал.
    Михаил
    Аватар для R6LA
    ЮФО
    2,156
    R6LA
    С чем и поздравляю, оказывается все не так плохо. Если еще и токи покоя выставите правильно, вообще будет песня...!
    Ну меня, кроме мощности в SSB, больше ничего не волновало в аппарате - всё устраивает.
    Так-что не вижу пока смысла проверять все заводские настройки.
    А вот с напряжением питания с БП буду разбираться...
    Спасибо, да...жизнь не такая уж и плохая штука
  1. Трансивер KENWOOD TS-2000
    от ab294 в разделе TS-2000
    Ответов: 3399
    Последнее сообщение: 14.12.2023, 12:29
  2. KENWOOD TS-990s
    от R7KK в разделе TS-990
    Ответов: 2242
    Последнее сообщение: 26.09.2023, 14:51
  3. трансивер KENWOOD-570D
    от uu1jj в разделе TS-570
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 25.02.2023, 18:03
  4. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  5. Трансивер KENWOOD TS-590S
    от R7KK в разделе TS-590
    Ответов: 4550
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 19:22
