Вчера из Америки приехал мой MFJ-267, что послужило поводом для регулировки ALC (да простят меня форумчане, которым уже надоело обсуждение вопросов выходной мощности).
Изначально п.23 у меня имел значение 117. Напряжение ALC при этом не замерял. Первоначально хотел выставить такое значение в этом пункте, когда мощность на индикаторе трансивера покажет нужное мне значение. Получилось 157.
После этого снял нижнюю крышку и проверил напряжение в точке TP1. Оно составило 2.87 В. Выставил 2.702 В (п. 23 - 124). Затем измерил выходную мощность. Показометр трансивера выше 70 ватт не давал. Но у MFJ-267 есть режим измерения PEP. Долгое "А-а-а-а" устойчиво давало 100 ватт, а слово "Два" в пике на букве "В" давало 200 ватт!
К сожалению, составители инструкции к 590-му не указали, какую мощность ССБ они имеют в виду: PEP или AVG. Сразу все стало бы на свои места.
Это все ерунда. Речь идет о последней странице, где указаны параметры трансивера. Ответа ведь так и нет, даже на 78-й стр. Написали бы - все числовые данные для РЕР. И никаких вопросов. А то: "если Вы станцуете шаманские пляски, то во время танца PEP станет равным AVG". Ну смех. Люди ведь тоже не идиоты. Тот же 480-й нормально все показывает.
Не понятно вот это похвальное упорство фирмы в попытках запудрить мозги всем, в том числе и себе. Такое ощущение, что они учились по материалам съездов КПСС.
Все сделали правильно. Я тоже выставлял в п.23 - 2.80 v. при цифровом значении 143, но после проверки даже говоря шёпотом в микрофон прибор трансивера зашкаливал за 100%, а показание ALC были 1/3 шкалы. Пришлось выставить по мануалу 2.70 v. цифровое значение 122. Сейчас все замечательно - уровень микрофона 65%, ALC- 3/4 шкалы, при нормальном разговоре 90-95 ватт.
P.S. Но после изменения напряжения в п.23, необходимо так же проверить п.37,38-53.
Добавлено через 6 минут(ы):
Ничего уникального, так же и в FT-450, FT-950, FT-2000, за ICOM вообще молчу...(это другая тема) в любом аппарате есть свои подводные камни, даже за 8.000 у.е.
Последний раз редактировалось R6LA; 06.03.2012 в 14:37.
Исходя из часто задаваемых вопросов по обновлению прошивок трансивера TS-590S, сделали совместно с Владимиром, RA4DAB свободный перевод инструкции с дополнительными комментариями, пользуйтесь на здоровье:
http://uu2jj.ltd.ua/ts-590s_5_update_bios.htm
Мануал на русском языке всего 10 Мб весом.
забираем тут Manual_TS-590_rus.pdf
