Посоветуйте недорогие низкоомные наушники!
Чтобы легкие, но с достаточной звукоизоляцией.
Кто-то писал, что в высокоомных слышен ВЧ-гул.
Посмотрел сегодня компьютерные...больш ой выбор, но все - 32 омные.
Heil-овская гарнитура хороша, но довольно тяжелая :( в 24ч контесте на второй день уши не выдерживают нагрузки.
Виктор, вся беда в том, что в головах некоторых наших коллег, остался еще "постСовковский" менталитет - что типа, все лаборатории кем-то куплены, и не правильно измеряют и подгоняют результаты...
А некоторые "товарищи", постоянно на всех форумах, без каких либо конкретных аргументов и фактов, просто методом скрещивания пальцев, и каких-то надуманных "бухгалтерских" расчетов, пытаются это навязать окружающим - и вот он очередной пример:
Это когда "Нет там никакой разницы", и "Из-за 5 дБ столько разговору", при конкретном измерении, и сравнении двух трансиверов (за что спасибо Юрию EA5GDQ) превращаются де факто, в ту огромную разницу, более чем в 30 дБ - которая есть на самом деле! И заметьте, все это совпадает с замерами лаборатории ARRL, вот к примеру и их цифры по этим девайсам:
2 kHz 3rd-order dynamic range
TS-590S - 97 dB
FT-950 - 71 dB
2 kHz 3rd-order intercept
TS-590S +22 dBm
FT-950 -4 dBm
P.S. - Кстати по методике применяемой Юрием, как он сам пишет - "IP3 was calculated as +33dBm"
Юрий, еще раз огромное спасибо за эти три последние (two-tone test 590&950&450) лабораторные работы и видео! На которых очень хорошо, и очень наглядно видно эту разницу. И чтобы окончательно расставить все точки над "i" - огромная просьба, по возможности, показать на этом же оборудовании тест для IC-7410 или IC-7600...
Последний раз редактировалось R7KK; 22.04.2012 в 12:38.
Я как то разговаривал на эту тему с QSL менеджером нашей коллективки. Он преподаватель Марбургского университета в Германии. Стоимость проффессионального оборудования для измерений трансиверов порядка 100 тыс. Евро и то БУ. Особнно дороги анализатры спектра, генераторы высокой спектральной чистоты, прецизионные аттенюаторы...
Обмерщики это то же каста, и каждый гордится своим набором престижных и дорогих приборов, своим авторитетом. Если внутри "касты" идут споры, то за единицы дб, порядка технологического разброса. Если обмерщикам и нужно "запудрить мозги", то проводят сравнительные измерения в разных условиях (разные режимы измеряемых аппаратов: полосы, параметры АРУ, диапазоны), при том не жульничают, открыто оговаривают условия испытаний. Так что умный поймет.
Есть еще одна возможность: аппарат представленый для тестировния из партии специально подготовленной изготовителем. На этот вариант гарантий нет.
Так что остальным "беднякам" остается широкое поле для дикуссий по эргономике, и прочим ОЩУЩЕНИЯМ не имеющим цифрового измерения. "На вкус и цвет товарищей нет" поговорка народная.
Да Виктор, но в большинстве случаев и "пудрить" ничего не нужно, т.к. любому технически грамотному человеку понятно - ну к примеру, что нельзя сегодня при вот такой схемотехнике:
Вот такие высокие параметры первого гетеродина получить:
Добавлено через 55 минут(ы):
Поэтому и делают сегодня разработчики, прямой синтез на AD9951 вот так:
Или вот так, что в общем-то одно и то-же, и узел HRDDS (High Resolution Direct Digital Synthesier), все та-же микоросхема AD9951...
Последний раз редактировалось R7KK; 22.04.2012 в 14:42.
Нет, у них на Кенвуде, с ценообразованием пока все в порядке:
А за 5-7 косарей, они совсем другое радио готовят... И ждать осталось уже не долго:
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=18705&page=10
Купить-то всегда просто, а вот попробуй его продать потом... Например, одному моему приятелю из USA - за аппарат купленный месяц назад, больше трешки не дают...
Последний раз редактировалось R7KK; 22.04.2012 в 16:38. Причина: ссылку поправил...
Да конечно, нет проблем, это всем известный HRO: http://www.hamradio.com/detail.cfm?pid=H0-010818 - кстати, у них чуть дороже, но зато пересылка по Штатам бесплатно!
