Да нет он не поджаренный.
Автор темы интересовался что там внутри должно быть.
Или там у него ничего нет, или он поленился открутить два винтика
А сделать поширокополоснее эту нагрузку не трудно, надо взять шесть штук SMD резисторов габарита 1206 по 300 Ом и впаять между центральным проводом и корпусом, распределив их равномерно по всей длине, заместо этого выводного.
Tadas,спасибо коллега что не поленились раскрутить и сфоткать. Вот интересно зачем нагружать генератор на 50 Ом если далее будет 50 Омная нагрузка и в результате получим 25? Может для каких-то других целей, калибровки прибора например...
А как раз для того, если дальше будет на много больше чем 50ом. Например когда надо поверять генератор импульсов или ГСС, расчитаные на R нагрузки 50 ом. Для того чтобы высокоомный вход подключеного прибора,не искажал форму ( амплитуду или другие параметры) сигнала генегатора.
Ясно, спасибо.
