Так как форум для Радиолюбителей, в этой теме можна рассмотреть как аппаратные, так и софтовые поломки.
Наверняка почти у каждого имеются завалявшеися "доходяги", которые ещё можна поставить на ноги.
Пишем, спрашиваем, отвечаем.
Последний раз редактировалось UZ1CA; 25.02.2012 в 21:17.
Комментарий модератора
- UN7RX:
- В теме не флудить! Мнения о нужности/ненужности ремонтов оставляем при себе. Здесь только по существу.
EMI - Фильтры, стоят практически во всех моделях Nokia, SonyEricsson. отвечающие практически за все внешние исполнительные модули, LCD, клавиатура, СИМ и т.д. Служат для статической розвязки CPU и внешних модулей.
Очень часто выходят из строя, из-за хрупкой структуры корпуса...
Методом устранения неисправности является проводниковая разводка согласно схемы включения.
Подборка решений
Достался телефон fly 135e. При подключении к ПК - появляется пульт управления к рабочему столу ПК.
Как сбросить настройки к заводским, если там запрашивает пароль, который ни кому не известно?
Сколько и какие нужно нажать кнопки при вкючении, чтобы получить заводские настройки? В конфереции про этот телефон - спошной флуд и никакой инфы.
Хотелось бы вернуться к заводским настройкам как при покупки и начать жизнь с нуля.
код инженерного меню FLY E-135 *#6688432*#
пробуйте, может там присутствует опция RESET, или из меню попробуйте стандартный код 0000.
Инженерное меню в режиме набора номера. Код 0000 когда спрашивает при сбросе в настройках, тот код который вы не знали.
Купил СД с программой MobilEdit по скачиванию фоток с Motorola V-600 в компьютер. Раз 10 скачалось все нормально а потом программа видит телефон, видит папку с фотками начинает их закчивать в комп и примерно на 90% пишет Ошибка. И фоток в компе нет. Программу переустанавливал и не помогает.
Где искать? Спасибо за ответ
Последний раз редактировалось UZ1CA; 27.02.2012 в 21:30.
Fly-SX210 в нужное время не поставил на зарядку, теперь телефон не запускается и не заряжается аккумулятор.
Каким то образом привести его в чувство возможно?
