Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 72
Тема: Мобильные телефоны, устранение неисправностей.
    Аватар для UZ1CA
    г. Умань
    275
    UZ1CA
    Цитата Сообщение от техник Посмотреть сообщение
    Fly-SX210 в нужное время не поставил на зарядку, теперь телефон не запускается и не заряжается аккумулятор.
    Каким то образом привести его в чувство возможно?
    Система зарядки мобильного телефона перед зарядкой оприделяет(меряет) состояние акб, после чего ключи заряда пропускают зарядной ток, у Fly он равен 200-300 милиампер. Если батарея полностью розряжена, система заряда не определяет акб. Попробуйте через лабораторный БП подать непосредственно на клеммы акб постоянный ток с напряжением 2 Вольта. Постепенно повышая напряжение следите за показаниями амперметра, что бы ток не привышал 500 мА. Когда напряжение на АКБ будет порядка 3,8...4,0В Вставьте акб в телефон, запустите, после чего пробуйте заряжать от СЗУ.
    Важно!!!
    Соблюдайте полярность, на АКБ обычно указывают её.
    4,397
    90% по заявлениям клиента "телефон не включается" именно это!
    Аватар для UZ1CA
    г. Умань
    275
    UZ1CA
    Откуда Вы взяли что именно "телефон не включается"?
    Значит скорее всего пролежал гдето без надобности...
    От этого телефоны не умирают! Разве приснился сильно кошмарный сон и процессор у него прихватило.
    Должен запустится
  4. #14
    Аватар для rw4ln
    г.Ульяновск
    488
    RW4LN
    Инженерное меню в режиме набора номера. Код 0000 когда спрашивает при сбросе в настройках, тот код который вы не знали.
    Не получается набираю *#888 и дальше пик и не даёт набирать.
    Если можно - подробнее, куда зайти и что нажать.
    И последнюю прошивку выложи, если есть и инструкцию по прошивки, если тоже есть.
    Или дочь загнала телефон в такой тупик, что можно только звонить. Сбросить на заводские тоже не поучается. Ещё попучаюсь и об угол.
  5. #15
    Аватар для UZ1CA
    г. Умань
    275
    UZ1CA
    С этим советую подождать, есть две версии железа Fly e135, со стилусом и без. ПО разное, в частности радиотракт, и некоторые калибровки, перепутаете, получите кирпич. Для начала настоятельно рекомендую сделать софт-ресет в настройках телефона (обичный сброс) он спросит код, введите стандартный "0000", если не поможет, пишыте в личку, там пошагово розьясню.
  6. #16
    Аватар для rw4ln
    г.Ульяновск
    488
    RW4LN
    Давай в скайп. мой - nick_Sidorov или емайлу rw4ln@mail.ru
  7. #17
    Вот бы по трансиверам такую ветку,было бы просто класс!!!! Молодец,удачи!!!
  8. #18
    Курагино,Красноярский край,Россия.
    5
    R0AM
    В сотике стала быстро разряжаться аккумулятор на сутки не хватает. Раньше работал без подзарядки неделю. Купил новый аккумулятор то же самое на сутки не хватает зарядки? Подскажите что можно сделать?
  9. #19
    здесь
    1,435
    Цитата Сообщение от rk0am Посмотреть сообщение
    В сотике стала быстро разряжаться аккумулятор на сутки не хватает......
    Проблема в подключеных фишках оператора. Всякие биновости, хамелеоны и прочее гумно. Отключите ВСЁ, или смените оператора.
  10. #20
    5
    R0AM
    Есть три симки и со всеми так работает?
  1. Мобильные антены для работы из авто
    от rz3gu в разделе Антенны
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 22.12.2017, 10:31
  2. Delta Loop 160 м - диагностика неисправностей
    от UU5JHQ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.05.2012, 12:02
  3. Устранение Антенного Эффекта Фидера
    от ra3gcp в разделе Для начинающих
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 10:32
  4. Мобильные телефоны в радиолюбительской практике
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Софт для мобильных устройств
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 23.07.2008, 23:06
  5. NEW: Полевые телефоны на сайте РМ РКК
    от RA3CC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 20.08.2007, 01:31
