Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 6789
Показано с 81 по 86 из 86
Тема: Вопрос по контурам - каркасы или кольца?
  1. #81
    Ярославль
    1,412
    R3MAQ
    Цитата Сообщение от Хигэ Посмотреть сообщение
    а почему фторопласт белый, а тефлоновая сковородка чёрная?
    Дело даже не в цвете. Если покрыть чёрную чугунную сковородку, белым, в несколько микрон фторопластом, то она будет чёрная, так как слой очень тонкий. А если её покрыть фторопластом 10мм. то она точно будет белая и жарить мы будем не продукты питания, а фторопласт
    Последний раз редактировалось AMS; 21.12.2013 в 00:25.
  2. #82
    И это не лишено логики. Однако, тефлон на сковороде действительно чёрный. Одну сковороду выкинул из-за того, что местами тефлон начал отваливаться. И он был именно серо-чёрный.
    Думаю, что белый тефлон на сковороде выглядел бы грязно и непрезентабельно после нескольких жарок. Поэтому и покрывают чёрным.
  3. #83
    Ярославль
    1,412
    R3MAQ
    Главное правило данных сковородок, не заставлять из работать без нагрузки, то есть без еды, иначе они перегреваются, отслаивается тефлон и выделяет разное говнище, при перегреве фторопласта.
  4. #84
    И не тереть сковороды чем ни поподя.
  5. #85
    Удалось заполучить советские кольца (точнее это полукольца, надо использовать парами) из карбонильного железа Р-20: МПс20-1 КП24*13*7 и МПс20-1 КП36*25*7,5. На измерителе добротности Е4-5А попробовал посмотреть добротность. На кольце диаметром 36 мм на 15 МГц примерно 50 (7 мкГн, 24 витка провода ПЭВ-2 1,0), на кольце диаметром 24 мм - 220 (2 мкГн, десяток витков провода МГТФ-0,35). Чашка от сердечника типа СБ-34 на той же частоте - 180 (обмотка десяток витков МГТФ-0,35). Насколько корректны мои измерения ? Особенно непонятно с добротностью на большом кольце. Ниже по частоте посмотреть не могу по причине отсутствия более низкочастотного прибора (нужен Е4-4 или Е9-4).
  6. #86
    Посмотрите статью Б.Степанова в Радио 2010 №8 стр.61. Дана простая методика по определению параметров контура, в том числе и добротности.
  1. Каркасы катушек
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 11.02.2015, 20:00
  2. Kenwood TK-2107 неисправность или вопрос настройки?
    от Elk в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.02.2014, 22:45
  3. ферритовые кольца нагрев польза или вред?
    от UA9UDQ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 19:08
  4. Вопрос по выбору между КП327А или Б и КП382А и Б
    от belpochta в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 01:14
