Последний раз редактировалось AMS; 21.12.2013 в 00:25.
И это не лишено логики. Однако, тефлон на сковороде действительно чёрный. Одну сковороду выкинул из-за того, что местами тефлон начал отваливаться. И он был именно серо-чёрный.
Думаю, что белый тефлон на сковороде выглядел бы грязно и непрезентабельно после нескольких жарок. Поэтому и покрывают чёрным.
Главное правило данных сковородок, не заставлять из работать без нагрузки, то есть без еды, иначе они перегреваются, отслаивается тефлон и выделяет разное говнище, при перегреве фторопласта.
Удалось заполучить советские кольца (точнее это полукольца, надо использовать парами) из карбонильного железа Р-20: МПс20-1 КП24*13*7 и МПс20-1 КП36*25*7,5. На измерителе добротности Е4-5А попробовал посмотреть добротность. На кольце диаметром 36 мм на 15 МГц примерно 50 (7 мкГн, 24 витка провода ПЭВ-2 1,0), на кольце диаметром 24 мм - 220 (2 мкГн, десяток витков провода МГТФ-0,35). Чашка от сердечника типа СБ-34 на той же частоте - 180 (обмотка десяток витков МГТФ-0,35). Насколько корректны мои измерения ? Особенно непонятно с добротностью на большом кольце. Ниже по частоте посмотреть не могу по причине отсутствия более низкочастотного прибора (нужен Е4-4 или Е9-4).
