Проверяем.
OK, получилось.Сообщение от Mmbubo Mmbembu
Да, точно так.Сообщение от Mmbubo Mmbembu
Нет, у меня вернулась в первоначальное состояние. Проверьте: после возврата в первоначальное состояние должна оставаться строка 'LD 2 1 1 61 0 0 0" (эти три нуля в конце означают параметры распределенной нагрузки, это строку можно удалить, - она ни на что влиять не должна), а если там осталось строка вроде "LD 2 1 1 61 0 8.74274E-8 0", то что-то в процессе отмены изоляции было сделано не так.Сообщение от Mmbubo Mmbembu
При замене на вопрос "This GW already with distributed load..." отвечаем "Yes", далее "Existing card will be replaced ..." отвечаем "OK". После этого в нагрузочных параметрах строки (карты) LD 2 ... должны появятся нули (если все радиусы выставлены 0.001) и ее можно тут же удалить.
С уважением, Дмитрий.
