Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 37 из 37
Тема: TS 440
  1. #31
    ts-440
    Цитата Сообщение от olegtf Посмотреть сообщение
    Ручкой настройки проходили по всем пунктам теста? Далее на стр.26 таблица, при нажатии указанных кнопок показания дисплея должны менятся с единицы на ноль. Это показатель правильной работы.
    вот кстати RK9UC пишет, что спиртом можно размягчить компаунд... И где to еще встречал, что он от температуры размягчается... попробуйте, может и без радикальной хирургии обойдется
    Прошел по всем пунктам теста.
    вначале происходит индикация цифр .кнопок и светодиодов
    с 45 пункта писал уже индикация единиц и ноликов
    нажимал кнопки согласно данной таблицы меняется показания с 1 на 0
    только не понятно с пункта 51 25L-400L? 25U-400U и цифры в
    кружочке что это такое? что нажимать и что должно быть?
  2. #32
    ts-440
    Цитата Сообщение от RV4HV Посмотреть сообщение
    если быть точнее, то убрать надо весь компаунд.
    по прежнему несмотря на советы неисправность в трансивере не обнаружена. И судя по письмам на мой Е-М имеется не только у меня одного.
    может дружным сообществом одолеем и опубликуем.
    готов выполнить все измерения и манипуляции.
  3. #33
    проблема с TS 440 по прежнему не найдена просьба помочь
  4. #34
    Аватар для UC8U
    9U
    1,595
    UC8U
    Дык пора действовать примерно так http://www.oz1bxm.dk/TS440/ts440-repair.htm
    ex. RK9UC 73! Александр.
  5. #35
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,490
    R0JF
    Вам же сказали - компаунд. Поверьте и не поленитесь вычистить ВЕСЬ!!! Это даже производитель признал, что
    со временем характеристики компаунда меняются и он начинает проводить на ВЧ.
    А как вычистите (опять же, если не крутили катушки в PLL) - то дальше все легко настраивается по сервис-мануалу.
    Практически тестером и отверткой.
    Я вплоть до выпаивания деталей чистил. Иначе не всегда получалось убрать.
  6. #36
    попробуйте, может поможет
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...046#post386046
    Александр, de UW1WU 73! Hpe cuagn!
  7. #37
    Понятно спасибо всем за помощь продолжаем поиск неисправность и ремонт.
    сейчас перевожу раздел PLL из сервис мануала с помощью переводчика ПРОМТ перевод получается корявый но лучше нет.
  1. TS 440 Sat
    от UR5VDM в разделе TS-440
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 12.11.2012, 11:46
  2. TS-440 CAT
    от ra9sd в разделе TS-440
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.07.2012, 22:52
  3. АРУ TS 440
    от npcbgr в разделе TS-440
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 18:55
  4. Вопрос по TS-440
    от QRU?? в разделе TS-440
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 15:10
  5. TS-440
    от Don-Kihot в разделе TS-440
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 20:43
