Сообщение от
ex8ai
У меня в данное время Vобразная длинна луча 23 метра между ними градусов так 35-45 открытая линия 10.7 метра далее транс на 450ом и кабель 50ом .
Так вот она работает от10мгц до 21 мгц ,без тюнера ксв 3 и более но с тюнером 1,2 и больше .жаль места больше нет для увеличения её размеров потом у как хотел с 7мгц .А трас на активную нагрузку 390ом ксв 1.1 до 1.6 от 1.800 до 29.700 на вч меньшее , а на нагрузке 200 ом ваще прелесть ксв от 1 до 1.2 на тех же частотах . Лучше сделать как от Р140 два луча по 46м и работают от 7-30мгц запитка открытая линия 600 ом и нагрузка на каждом луче в конце сопротивление 600 ом вт 60 или больше ,рекомендуют 30 процентов от мощности передачика .
