Если кто владеет вопросом, то подскажите пожалуйста: какова магнитная проницаемость кольца на котором намотан трансик на плате балласта и какова индуктивность дросселя, намотанного на Ш-образном сердечнике?
в моём экземпляре лампочки попался такой Др.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post467815
колечко и его мю не замерял - что-то лень было...
ps.
тут вот дальше в той же ветке были приведены схемки. мож что сгодится для кучки. хотя хэзэ, что за схемка у вас, и что за дроссель там...
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=139 97&page=53
Последний раз редактировалось RA4HJW; 29.02.2012 в 08:52.
Дроссель на ферритовом Ш образном сердечнике проницаемостью м2000 и более,индуктивность зависит от мощности лампы.
Трансформатор на металлопорошковом кольце (типа альсифера) проницаемость около М60.
AlexanderT, насколько я понимаю, то на колечках от трансиков из электронных балластов можно мотать КВ контура?(если М60).
Сомневаюсь,не смотря на маленькое МЮ материал низкочастотный,прием лимо работает до нескольких сотен килогец а дальше... (похоже дальше никто не пробовал)
К стати я наблюдаю в разных лампах разные кольца с разным кол-вом витков,сегодня открывал камилион* там салатовое кольцо,всего по два витка на базы и четыре возбуждение,так что видимо и материалы разные.
Нельзя. На Q-метре добротность почти не просматривается на КВ-частотах, т.е. резонанса практически нет.
Совершенно верно.
Я пробовал. На Q-метре. Фигня.
Вот ШПТЛ на них не пробовал. Да и желания нет пробовать, полно ПРАВИЛЬНЫХ колец для этого. Ферритовых.
Последний раз редактировалось LY1SD; 01.03.2012 в 09:20.
Вот что делают из потрохов энергосберегаек:
http://fhs-consulting.com/aa1tj/dasderelicht.html
Посмотрел фотки на сайте,оказывается у многих ламп трансформаторы на ферритовых кольцах высокой проницаемости.
Все та же как и всегда. А что запутался? Думаю, что такого плана вопрос очень риторичен в своем понимании и не каждый может на него дать ответ. Если быть точным то Ш-образного сердечка вообще не существует. Всем известно, что сердечко в виде сердечка. Вобщем закругляйся, друг, с электронными балластами.
