Показано с 1 по 10 из 11
Тема: FT-1000D блок питания
    Добрый день, Подскажите как правильно соединить первичную обмотку транса в FT-1000D.
    Я снял верхнюю крышку трансивера FT-1000D слева стоит на трансе колодка с отводами первички
    ленточный трансформатор состоит из двух одинаковых обмоток, на табличке закрывающей клеммы
    распложено так;
    117-110-100-0 0-100-110-117в
    как он пришел соедены вместе 0-0 и к ним идет провод я так понял сетевой. и соедены вместе 117-117 и
    к ним идет я так понял второй сетевой провод, такой расклад наверно при питании 117в сети, а как
    перебросить перемычки или сетевые провода, чтобы получилось 220.
    Извините за назойливость, надеюсь на понимание. 73
    Шульгин Г.Г. Аватар для Gene RZ3CC
    1,398
    RZ3CC
    Нужно соединить перемычкой 0 одной обмотки с 110 другой . Сеть подавать на свободные 0 и 110 разных обмоток . Если соединить 0 с 0 или 110 с 110 , то обмотки будут включены в противофазе !
    SPb
    379
    RK1AQ, ex RA1AGG
    Человек уже перепаял и работает )))
    Последний раз редактировалось RK1AQ; 01.03.2012 в 12:02.
    Спасибо Геннадий, разобрался, все работает,здоровья, удачи, супругу с 8 мартом.
    Александр, все работает. Спасибо удачи 73
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    Как-то хотел тожде переключить обмотки. Раздумал.
    Обратите внимание на запитку вентилятора в усилителе мощности. В моем 1000Д он был 110в. и подключался транзитом до ТС. Трансивер был с Японии.
  7. #7
    ur4uv напишите мне на электронный адрес ty5@bk.ru есть вопросы по данному трансиверу. или напишите на адрес свой скайп. Спасибо.
  8. #8
    207
    UA6C
    Добрый вечер подскажите какие электролиты надо менять в блоке питания FT1000D
  9. #9
    ну так подключите не "транзитом" ! (на среднюю точку соединенных половинок - там будет 110)
  10. #10
    ra3qdp, вы полагаете что 5 лет он все еще ждет вашего ответа?
  1. как переделать импульсный блок питания с 120в. на 220в
    от Alex10 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 24.09.2011, 07:50
  2. блок питания Diamond GSS-3000 питания 13.8 В, 30А
    от Владимер в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 22:36
  3. Блок питания
    от ra3gjk в разделе Источники питания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 20:05
  4. Блок питания 1-20
    от 4998 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 13:08
  5. Блок питания
    от UA6bqr в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 10:58
