olegtf, спасибо.
К сожалению, это несколько другое, там тема посвящена UNLOCKу.
olegtf, спасибо.
RAM проверить можно только на программаторе последовательно перебирая адреса с нулевого и проводя тест чтение/запись на каждой ячейке, и то не все программаторы поддерживают работу с этой памятью (приходится делать самопал). Можно радикально методом замены. Но у Вас похоже грузится неверная информация из EEPROM поэтому можно аккуратно выпаять микросхему EEPROM и на ее место поставить чистую. Затем выполнить перенастройку аппарата по сервис мануалу. Либо второй вариант - проверить всб настройку по сервис мануалу - может найдете аномалию - но вы не измените границы диапазонов так что попробуйте поставить чистую м/с.
Однажды сталкивался с подобным . Причиной было "сжирание" дорожек печатной платы протекшим из батарейки электролитом под микросхемой IC3. Микросхему выпаял , дорожки восстановил и все пошло !
RK3AGG, спасибо за ответ, в принципе Вы озвучили мои мысли.
После анализа работы процессора пришёл к выводу, что проблема в RAM, EEPROM трогать не буду (во всяком случае пока), поскольку начальные установки загружаются, но частично. Частично потому, что скорее всего часть ячеек RAM, в которые копируются установки - битые.
На мысль о битости ячеек RAM косвенно наводит ещё то, что нижняя полоска индикатора (RX-dB, TX-SWR) хаотично меняется при перестройке по частоте, что очень похоже на "слипание" адресов соседних ячеек. По логике работы, как я понял, всё, что выводится на дисплей берётся из соответствующих ячеек RAM.
На настоящий момент собираюсь, по совету Геннадия Григорьевича, поднять RAM, ибо, по опыту ремонта TS-50, знаю, что вполне может быть проблема с переходными отверстиями.
В настоящее время прошу помощи в приобретении микросхемы RAM LC3564PML в корпусе DIP28D (по даташиту первый рисунок), вроде бы она применяется где-то в бытовой аппаратуре и до настоящего времени. На всякий случай расшариваю весь даташит - http://dl.dropbox.com/u/65270130/lc3564.PDF
Насчёт аналогов - не уверен, но возможно подойдёт U6264В, правда корпус немного другой, но это не большая проблема.
Спасибо RK3AGG и Геннадию Григорьевичу RZ3CC, за участие и дельные советы.
Последний раз редактировалось RM6LA; 08.03.2012 в 13:28.
LC 3564 возможно заменить на 6264. А Вы уверены что микросхема RAM корпусе DIP28? В даташите, по моему, очепятка. Микросхема должна быть в планаре. Я бегло просмотрел документацию на 6264 - http://www.romstore.ru/pdf/HM6264.pdf и по моему это аналоги.
Да, микросхема в большом планаре, по даташиту, который я выложил - первый рисунок. Ну, поскольку там написано, что это DIP28D, я так и написал.
Последний раз редактировалось RU9CA; 03.03.2017 в 12:18. Причина: оверквотинг
RX6LSX Ну как чего нибудь получилось или все глухо???
Заказал микросхему, аналог, UT6264CSCH-70, обещали привезти после 26.03. Сравнил даташиты - вроде подходит. Потом досмотрел - это же полый аналог К537РУ17. Ну, соответственно, нарисовалось ещё море аналогов - D4364C, HY6264, CDM6264 и т.д. В общем пока жду. В эти выходные хочу поднять и потом опять поставить на место простую логику и память на плате, может что-то изменится...
Была один в один такая же проблема с TS-790,был плохой контакт в шлейфе идущего от платы передней панели до контрольной платы.Сори не помню как называются платы,давно было.
Получил микросхемы, доехали в срок. Заменил, промыл, включил. И трансивер заработал. Единственное, что пришлось подстроить это сервисное меню (AIP+XIT+SCAN + PowerON). Видимо, в результате моих манипуляций в попытке оживить трансивер сбились опорники и центральные положения RIT/XIT и IF SHIFT. После этого работа трансивера пришла в абсолютную норму, проведено более 50 связей на 40, 20 и 10 метров.
При сборке трансивера решил не удалять дополнительные развязки (0,05 мФ) которые в процессе ремонта устанавливал с обратной стороны платы на выводы питания микросхем, т.к. без них по линиям питания +5в были заметны помехи, хотя и не значительные, но тем не менее.
Копаясь в интернете в поисках аналогов наткнулся на описания случаев "зарастания" некоторых ячеек памяти в старых микросхемах этой серии ввиду несовершенства технологического процесса, что, видимо, имело место в моём случае. Современные чипы производятся по несколько другой технологии данного недостатка лишены и гораздо более быстродейстующие.
Субьективно трансивер стал работать даже лучше, чем до ремонта, шуметь стал поменьше, что-ли. Видимо, тотальная замена емкостей и добавление развязок пошло на прользу.
В общем могу констатировать - проблема решена. Надеюсь, кому нибудь ещё эта инфо пригодится.
Всем принявшим участие в обсуждении - спасибо за участие.
Фото платы до ремонта:
Фото платы после ремонта:
Чипы, оригинальный битый -слева, замена - справа:
P.S. В ожидании микросхем давал обьявление о покупке Digital Unit. Поступило два предложения от одного и того-же продавца. Сначала за плату от TS-850 (та-же элементная база) он запросил 15 000 рублей, потом за оригинальную - 6 000. Посмеялся от души )) О ком речь идёт - надеюсь сами догадаетесь, у него вообще самые "смешные" цены в рунете.
А так цена ремонта + дополнительная микросхема про запас = 1 месяц диагностики и ожидания микросхемы и 280 рублей.
Последний раз редактировалось RM6LA; 01.04.2012 в 11:31.
