Через usb подключены клавиатура,мышка,кон нект модем,а на трансивер вообще не реагирует ни как,причем через этот же шнур ноутбук среагировал и чего то устанавливал,но частоту не показывает и на мышку не реагирует.
Спасибо от R2AN
Приезжаю на дачу, подключаю трансивер через com шнур напрямую к компьтеру,далее например щелкаю по споту мышкой,переключается трансивер на нужный диапазон и моду,также высвечивается частота на мониторе в окошке omni-rig,также можно другие функции переключать мышкой.Если крутить валкодер то в окошке меняется частота и т.д.В городе другой компьютер и ноутбук оба можно подключить через com шнур с переходником в usb.Окошко omni-rig тоже высвечивается и все,компьютер и трансивер не реагируют друг на друга,так же и с ноутбуком.На компе XP,на ноуте семерка.Дальше у меня толку не хватает.
В ПК должны быть установлены драйвера переходника. Если установлены правильно, ПК определит этот переходник как USB->COM и тогда в системе появятся номер(а) ком порта(ов). Теперь нужно выставить в омнириге номер этого порта и все остальные параметры. Если сделано всё правильно, то всё должно работать. У меня тоже трансивера работают через переходник USB на два COM порта, а через ещё один такой же переходник работает PTT и CW.
Да я и сам догадывался,что чего то не хватает,почему и обратился к нашему брату.Дальше то что делать.
Как что????
Я же всё написал: установить драйвер, посмотреть какой номер компорта присвоила система переходнику, установить номер этого порта омниригу, выставить параметры... ВСЁ
P.S. Вы меня извините, но мне это напоминает разговор глухого со слепым
Хотите чтоб вам помогли, так опишите всё подробней, тут нет экстрасенсов Почему из вас приходится информацию клещами тянуть??? :(
Последний раз редактировалось RV9UDO; 09.11.2015 в 14:21.
Возникла проблема серьезная и прямо перед контестом.Довыкобени вался я с ремонтом валкодера.Сегодня прочистил и собрал второй валкодер он тоже заработал,но так как после чистки у них меняется шаг перестройки то я их начал сравнивать,поочередн о подключая к трансиверу,подключал при работающем трансивере,это не есть правильно, но вот хватило ума.И еще у шлейфа соединительного немножко кончики задрались и возможно замыкались ,это я потом увидел и просто немножко отстриг его и вроде нормально стало.И теперь трансивер включается только на несколько секунд и вырубается совсем,сбрасываешь питание и снова включается.Причем все основные функции и на прием и на передачу работают,что успеваю покрутить или нажать.Так же сбросил настройки на заводские и проверил версию прошивки вроде все нормально,но все равно отключается.Может кто что подскажет,да еще я все напряжения проверял,вроде все в порядке.
Коллеги подскажите как восстановить программу или перепрошить ft 450d.стоит 021.
Всем доброй ночи.
Подскажите пожалуйста, кто в курсе?
Стоит ли брать трансивер свежей сборки - осталась эта болезнь с валкодером в свежих версиях 2015 года выпуска и слетающая прошивка? Сильно ли упало качество сборки, после переноски производства а Китай?
