Я думаю без проблем http://www.seeedstudio.com/wiki/imag...H340DS1_EN.PDF
Я тоже долго мучился с китайским " шнурком " а потом поставил в комп COM порт и все проблемы исчезли .
UA6bqr, у меня все работает но нет rts и cts
У меня тоже работал , только иногда зависал на передаче . Я все танцы с бубном перепробовал ничего не помогло .
UA6bqr, а прямой шнурок у меня есть, с ним все нормально, но хочу именно usb com
Добавлено через 47 минут(ы):
Если заказать такой http://www.ebay.com/itm/6Pin-PL2303H...item3cfcb0b2e6 адаптер, шнурок который с ним выкинуть а к платке припаять com кабель - будет работать ?
Последний раз редактировалось RN3RGM; 22.06.2015 в 22:05.
To RN3RGM
А, что в компьютерных магазинах эти адаптеры закончились??? Посмотрите, например, ORIENT - полностью рабочие с экранированным проводом шнурки. Тем более для полного счастья их необходимо иметь два (на м/с PL-2303).
А так, в приведённом, Вами отсутствует сигнал DTR. Опять же необходимы танцы с бубном.
Проверил PL2303 и CH340 полёт нормальный, винда 7 64бит, версия PCC 1.13. скорость порта 38400
Покупал, на ebay.com цена вопроса 100р
Так через DTR обычно выводится сигнал для внешнего транзисторного ключа для CW или для ключа FSK-RTTY. А CTS трансиверу, как-то "фиолетово", обычно используется RTS в настройках digi- программ
