Да, коллеге с азами разобраться, а Вы сразу N1MM+
Господа подскажите как очистить память тюнера ?
Пришел шнурок и адаптер, шнурок работает отлично - при подключении к порту напрямую все превосходно управляется -в шнурке все пины используются(прозван ивал тестером), а вот адаптер как не пытался - так и не удалось его заставить работать - в системе отображается, драйвера разные пробовал, но к сожалению не работает, и даже Virtual Serial Ports Emulator (VSPE) не видит этого ком-порта !
RN3RGM, проверить усб-ком очень просто: соедините перемычкой пины 2-3 и откройте терминал, отключив там режим эхо. При печати на клавиатуре буквы
должны отображаться, после размыкания перемычки - нет.
Далее нужно проверить соответствие сигналов через кабель. TXD усб-кома должно идти к RXD трансивера и наоборот. Шнуры бывают как прямые, так и кросс. Часто на этом народ путается.
Еще с чипами усб-ком была борьба против пиратских микросхем, причем уже не только FTDI, но вроде и PL-ки, нужно читать на эту тему интернет, чтобы узнать, как проверить, не "спалила" ли винда драйвера.
Serg, Шнур работает отлично, шнур у меня прямой т.е пин в пин !
Коллеги подскажите,пользую трансивер с логом ur5ekf через com шнур и все нормально, а на втором компе такой же шнур через переходник в usb вход не реагирует,как то можно это вылечить.
Господа, такой вопрос: шнур com-com у меня имеется, если я отрежу от клавиатуры шнур ps/2, как его распаять для работы цифрой ?
Для работы цифрой нужно соединить по низкой частоте (НЧ) трансивер и звуковую карту компа. Шнур оч. желательно иметь экранированный и защищенный ферритовыми кольцами у разъемов.
СОМ-порт используется для САТ, а САТ обеспечивает удобство работы на трансивере (с использованием возможностей компа).
Это РТТ(RX/TX) c компа и цифр. шкала на мониторе.
