>> Господа, вынесла мозг мне эта цифра
А режим - DATA в менюшках установлен?
Неужели никто не настраивал ?
Из всех моих знакомых, которые имеют 450, с энкодером "повезло" только мне, всякое бывает, думаю, что никакой особой тенденции нет, уже давно и забыл про это, заменил по гарантии, и пять лет наслаждаюсь комфортной работой во все модах более ста тыс QSO, особенно классный CW, пять минут назад на диполь и сто ватт T2GC!
Аналогично, "повезло" через три месяца после покупки. Но после часового "шаманства" вот уже более трех лет также наслаждаюсь работой (около 25 тыс. QSO). Гарантийный энкодер всё еще лежит в запасе.
Добавлено через 6 минут(ы):
To RN3RGM
А не пробовали распаять разъем наоборот? По вашему рисунку, похоже, распаяно зеркально. Возможно поэтому не работает по DATA прием- передача
Последний раз редактировалось RU3XW; 01.10.2015 в 23:20.
Ремонт валкодера.У меня проблема с валкодером появилась через полгода после покупки нового трансивера.Выражаетс я она в том,что при полном обороте ручки в одном небольшом секторе частота перескакивает немного назад.Купил новый валкодер,через месяц такая же проблема.Значит проблема не в трансивере.Решил поремонтировать валкодер,снял плату с электроникой,далее зажал вал в тиски и потянул за корпус рукой,все снялось.Это пластмассовое кольцо с секторами серое кольцо это смазка лишняя вылезла,убрал ее тряпочкой,так и на понял зачем она здесь нанесена.Далее колесико насадил от руки,потом уперся им в ручку от пассатижей,она резиново-пластмассовая и по валу стукнул деревяшкой,все село на место.Все собрал и все заработало.
Помогите решить проблему,сам не могу.Подключаю трансивер через компорт к разным компьютерам напрямую, omni-rig работает.Сейчас в наличии компьютер и ноутбук,оба с usb.Компьютер вообще на него не реагирует,а ноутбук его вроде опознал,пишет ,что устройство готово к использованию и тоже больше никакой реакции.лог UR5EQF.
