Страница 36 из 37 ПерваяПервая ... 263334353637 ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 365
Тема: FT450D отзывы пользователей, проблемы
  1. #351
    Дмитрий, большое Вам спасибо! Наконец хоть один человек ответил, остальные просто внимательно не читали мои вопросы, а может не знают...
    Дмитрий, а те параметры (что в #342) что означают, случайно не знаете?
  2. #352
    Апшеронск
    237
    ua6bqr ex ul7acw
    Для Eugene163
  3. Спасибо от Eugene163
  4. #353
    г.Энергодар, Запорожская обл.
    86
    ur4qsp
    К сожалению не знаю.
  5. #354
    Аватар для satory
    г. Сургут (ХМАО-Югра)
    1,905
    UB8JDC
    С прошедшим Новым годом! У меня маленькая проблемка с FT-450D - при работе цифрухой на диапазонах 7 и 14 МГц ALC ведет себя неадекватно. Прикрывает мощу примерно до 60% от установленной максимальной, при этом ALC-метр по нулям. Если поиграться аккуратно с уровнем входного сигнала, при хорошем настроении трансивер таки выдает требуемую мощность. Но только по настроению. На остальных диапазонах - как в аптеке. В SSB и CW на этих диапазонах тоже все как в аптеке. Загадка природы. Все кабели экранированы, ферритовые бандажи надеты. В интерфейсах с компом все по фен-шую. Может, его святой водой покропить?
  6. #355
    Ставропольский кр
    288
    Всем привет !
    Есть на руках этот аппарат .... но чего то не пойму , как включается тюнер ?
    кнопку и тыкаю и удерживаю , но табличка тюнер не загорается и настройки не пиосиходит , лиж только биппер в динамике пикает .
    В чём может быть проблема ? нет ли где скрытых настроек ?
    Добавлено через 55 минут(ы):
    Цитата Сообщение от RW6HDK Посмотреть сообщение
    Всем привет !
    Всё , сам разобрался .... в меню был отключен )))
    Последний раз редактировалось RW6HDK; 08.06.2021 в 22:40.
  7. #356
    г.УВАРОВО ТАМБОВСКАЯ ОБЛ.
    440
    Нагрузка сильно отличается от той что может "переварить" тюнер.
  8. #357
    Ставропольский кр
    288
    Продолжаем разбираться с аппаратом .
    Вопрос такой ... раскрывать на передачу надо до прошивки , или после прошивки ? или без разницы ?
    Сделал сначала раскрытие , потом прошился на 0244 , сделал полный сброс к заводским .
    Но что то я не понял , следствием чего стало появление диапозона 15мГц ? ранее начиналось с 1,2мГц , теперь с 1,8 и после 14 мгц следует диапозон 15мгц .
    Да , и передача после раскрытия начинается с 1,8 ? ниже не работает ?
    Далее был какой то глюк ... походу слетело раскрытие ... снова диапозоны начались с 1,2 и пропал 15мгц , передача только на любительских частотах . сделал сброс , снова диапозоны начались с 1,8 и появился 15мгц , появиась передача вне диапозонов . Потом снова каким то образом слетела , сделал сброс , теперь у меня нет 15мгц , зато есть два подряд 7мгц ... что за глюк ? или что то где то настраивается ?
    в новой прошивке пункты меню несколько не совпадают с мануалом .... там есть Май Бэнд ... но не смог разобраться с принципом этого пункта )))
    Да , после перепрошивки пару раз было , что аппарат щёлкал и не включался с первого раза ... где то с пятого включался ... что могёт быть ?
  9. #358
    Tambov
    3,316
    UA3RMB
    Бедный трансивер...
  10. Спасибо от R3TO, rora77
  11. #359
    Ставропольский кр
    288
    Цитата Сообщение от ua3rmb Посмотреть сообщение
    Бедный трансивер...
    ну чего там бедного ? если всё чётко отработано , ПО и железо , должно всё чётко работать без всяких вопросов .
  12. #360
    Tambov
    3,316
    UA3RMB
    Так оно и работало. Пока в него не влезли.
  13. Спасибо от R3TO, rora77
  1. ZS-1 мнения пользователей
    от RN3ANG в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 3330
    Последнее сообщение: 13.10.2022, 09:36
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.04.2015, 17:27
  3. FT897D или FT450D?
    от ua9xhd в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 22.07.2014, 11:50
  4. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 01.04.2014, 19:16
  5. Учетные записи пользователей ПК
    от ra3afn в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 18:59
