Страница 1 из 5 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 46
Тема: YF-107C и YF-107CN
    Kiev
    441
    UT2UF
    YF-107C и YF-107CN
    День добрый!
    Не могу найти параметры опциональных фильтров. Может у кого-то есть? Выложите плиз!
    Интересует прямоугольность YF-107C и YF-107CN.
    И еще, могу ли я выключить ДСП? ДСП эквалайзер могу и он выключен по умолчанию. А вот полностью ДСП выключается? Я что-то не нашел, может где-то в сервисном меню? Мне интересно послушать прием только на узкие фильтры.
    Последний раз редактировалось ut2uf; 05.01.2012 в 17:20.
    Аватар для rz9cf
    г. Первоуральск
    119
    RZ9CF
    Цитата Сообщение от ut2uf Посмотреть сообщение
    День добрый! Не могу найти параметры опциональных фильтров. Может у кого-то есть? Выложите плиз! Интересует прямоугольность YF-107C и YF-107CN.
    http://www.kenwood.eu/products/comm/...ters/YF-107CN/ Внизу странички файл pdf с параметрами YF-107CN. А здесь можно разглядеть параметры YF-107C: http://www.partlancer.com/pics/KENWO...SAT-HX.JPG.jpg Гугль - рулит!!!
    Последний раз редактировалось rz9cf; 05.01.2012 в 17:32.
    Kiev
    441
    UT2UF
    Огромное спасибо! Значит прямоугольность 2,5 и 2,4 соответственно, значительно лучше "родного"!
    Интересно, а с учетом ДСП, насколько меняются параметры фильтрации?
    Аватар для rz9cf
    г. Первоуральск
    119
    RZ9CF
    DSP в TS-480-м работает по НЧ и в цепь АРУ не включен, исходя из этого и не смотря на то, что полосу пропускания с помощью DSP можно сузить до 50Гц, эффект чисто косметический. Если в полосу пропускания ФОС попадет мощная помеха, трансивер будет дышать в такт помехи из-за срабатывания AGC, в этом случае несколько помогает выключение AGC (АРУ).
    Kiev
    441
    UT2UF
    Понятно, а если будет включен узкий фильтр, например 270 герц? Это же должно спасти? Я к тому веду, что если поставить опциональные фильтры, то тогда собственно и ДСП не нужен...
    Кому интересно YF-107C внутри.
    Монтаж точно рассмотреть не удалось не разбирая платы, но похоже, что это не кварцы, а монолитные фильтры с 3 выводами каждый. Или же специальные кварцы с выводом корпуса в печатный монтаж, если такой тип корпуса существует.
    И относительная АЧХ, снятая на самодельной примочке к звуковой карте. Качество звуковой карты желает лучшего, но какая была.
    Работа фильтра в трансивере оценена как хорошо. Аудио DSP не годится для работы телеграфом.
ID:	125808   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	125809   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serg; 03.12.2012 в 15:49.
  7. #7
    Аватар для ua4abw
    Р.П .Елань Волгоградской области
    120
    ua4abw
    Ув коллеги, хочу приобрести CW фильтр в трансивер. Вот в раздумье какой все же взять ? 500 или 270 гц . Не знаю почему ,но на сегодняшний день-это кажется самый дорогой опционный фильтр ! При работе сплитом на разнесенке 1-2 кгц - TS 480 просто затыкается от мощных сигналов,хотя я их практически и не слышу. Отключение АРУ -немного помогает. Может есть у когото опыт в использовании этих фильтров-поделитесь впечатлениями. С удовольствием послушал бы звуковой файл с разными кв фильтрами. 90 % времени провожу в телеграфе в основном на поиск. В контестах не работаю. с ув Михаил
  8. #8
    Аватар для RW6YO
    LN04AO
    44
    RW6YO
    "Радиоэксперт" цену снизил. В прошлом году было где то 5500р. а сейчас предлагают за 4888р. Но все равно это не 3500. Сам в раздумье, что лучше взять 500 Гц или 270???
    Вот файлик из недр и-нета:
    Валерий.
  9. Спасибо от ua4abw
  10. #9
    Аватар для ua4abw
    120
    ua4abw
    Валерий вот и я думаю,что прикупить. Тут уже дело не в комфорте приема- хочется чтоб сплеттеров не слышно было. Многие считают 100 ватт-это не мощность.За файлик спасибо. Может кто нибудь еще откликнется,хотелось бы услышать все за и против.
  11. #10
    Урюпинск
    46
    RU4AJ ex RA0JU
    У меня TS-480SAT есть фильтра 500гц и 1.8кгц работаю в основном в цыфре!Так вот иногда хочется иметь 300гц. фильтр!!!
  12. Спасибо от ua4abw
