Страница 60 из 75 ПерваяПервая ... 10505758596061626370 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 749
Тема: TS-480SAT
  1. #591
    [quote="Игорь 1967;1057915"]Добавится ещё один разъём, соответсвенно доплнительные контакты. А качество их последнее время отвратительное.[/quote Игорь, зачем же ставить "отвратительного " качества разъёмы? Если уж делать такой ответственный узел, то нужно сделать очень хороший ,качественный - один раз, и надолго, по принципу - " сделал и забыл"..
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  2. #592
    Давно уже отмечали в моем 480 баночный эффект по микрофону, с металлическим оттенком. В меню все перепробовал по передаче, основной оттенок остается прежним. Как победить?
    Андрей, г. Самара 73!
  3. #593
    Аватар для RA9YRU
    no13vi
    16
    RA9YRU
    Помогите как устранить проблему?
    После прошивки 1.06 предположительно сбились настройки сервисных параметров.
    слетели настройки по dsp
    выставляешь нч-300 вч-2600 - а полоса по сдр больше 6000 получается.
    кто может переписать настройки со своего трансивера сервисных параметров? как их исправить?
    или кто знает можно ли восстановить работу? сброс к заводским установкам не помогает
    Константин (RA9YRU, ex UB9YAQ)
  4. #594
    Аватар для ra3ajd
    336
    RA3AJD
    RA9YRU Где то, года три назад я уже выкладывал на этом форуме установки сервисного меню моего TS-480. Сделаю это ещё раз, возможно кому нибудь пригодится. Ниже приведены значения сервисного меню (заводские) моего TS-480SAT. Понятно, что многие пункты меню сугубо индивидуальны, но тем не менее, возможно поможет восстановить случайно сбитые настройки.
    00 - 128 21 - 070 42 - 125 63 - 150
    01 - 147 22 - 042 43 - 125 64 - 040
    02 - 048 23 - 028 44 - 125 65 - 071
    03 - 080 24 - 127 45 - 125 66 - 070
    04 - 108 25 - 127 46 - 100 67 - 127
    05 - 163 26 - 100 47 - 125 68 - 100
    06 - 063 27 - 070 48 - 125 69 - 000001
    07 - 103 28 - 045 49 - 125 70 - 000001
    08 - 137 29 - 035 50 - 125 71 - 000
    09 - 051 30 - 115 51 - 125 72 - 000
    10 - 046 31 - 124 52 - 125 73 - 037
    11 - 079 32 - 127 53 - 149 74 - 219
    12 - 107 33 - 125 54 - 244 75 - 213
    13 - 163 34 - 123 55 - 236 76 - READY
    14 - 063 35 - 119 56 - 145
    15 - 104 36 - 124 57 - 160
    16 - 136 37 - 122 58 - 170
    17 - 048 38 - 127 59 - 174
    18 - 096 39 - 125 60 - 050
    19 - 152 40 - 123 61 - 070
    20 - 106 41 - 125 62 - 120
    Сергей, RA3AJD
  5. Спасибо от RA9YRU, ra9ysf
  6. #595
    Аватар для RA9YRU
    no13vi
    16
    RA9YRU
    Сергей! Спасибо большое! Подскажите только сам процесс изменения параметров?
    1) выключаем аппарат
    2) замыкаем порт -3-6 контакты.
    3) включаем трансивер power+mic+nr (после включения убирать перемычку или нет)
    4) перелистываение параметров 00-77 регулятором MULTI
    5) выход из сервис меню MTR кнопка?
    6) менять значения параметра - кнопками Up и Down ?
    я правильно понял - что сохранить изменения нужно включиться на 76 пункт и нажать Up или Down
    p.s. проблема в том - что при попытке изменить пункт - например 65 со значения 80 до значения 67 т.е. понизить - нажимаем Up или Down - значение параметра перескакивает на 120 и не изменяется. В общем из 76 параметром могу изменить только пару ...
    Последний раз редактировалось RA9YRU; 15.03.2015 в 12:04.
  7. #596
    Аватар для ra3ajd
    336
    RA3AJD
    Константин, приветствую Вас.
    По самой прошивке, есть информация, что в некоторых случаях просто прошить трансивер недостаточно. От чего это происходит, непонятно. Если прошивка "не встала" нужно повторить всю процедуру прошивки заново и лучше 2 - 3 раза, то есть прошить несколько раз подряд. Перед прошивкой нужно не забыть снять крышку корпуса трансивера и перещёлкнуть переключатель S201 в положение "UPDATE" а после прошивки переключить обратно в "NORMAL". И ещё один момент, перед прошивкой трансивера нужно отключить (выдернуть) все внешние устройства кроме блока питания.
    Для изменения значений пунктов сервисного меню нужно:
    1) Перемычку втыкаем в порт DATA, между контактами 3 и 6, зажимаем пальцами кнопки MIC и NR, держим их и включаем питание. После того как трансивер войдёт в режим настройки сервисного меню, нужно выдернуть перемычку из разъёма DATA.
    2) Переключение по пунктам меню делается с помощью крутилки MULTI.
    3) Изменение значения выбранного пункта меню производится кнопками TF SET (стрелка вверх, стрелка вниз).
    4) Для записи в память внесённого изменения нужно перейти в пункт меню №76 и нажать кнопку TF SET - стрелку вверх или стрелку вниз.
    5) Для выхода из сервисного меню и перехода в нормальный рабочий режим нужно нажать кнопку MTR.
    Если ничего не помогает то наверное лучше обратиться в сервисный центр дилера Кенвуд, например "Бермос".
    Последний раз редактировалось ra3ajd; 15.03.2015 в 15:14.
    Сергей, RA3AJD
  8. #597
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Здравствуйте уважаемые. Приобрёл бу 480HX. При испытаниях оказалось, что передача идёт приблизительно ниже на 100 Гц от частоты приёма. В каком пункте инженерного меню можно откорректировать частоту передачи? Приборов нет. Контролировать будет товарищ, знающий тембр моего голоса, либо сам себя запишу и прослушаю на SDR.ORG Спасибо.
    ra3ajd
    , Подскажите пож-та, при подключении трансивера к компу, какую схему Вы используете для развязывания по НЧ. Спасибо
    Последний раз редактировалось RRadio; 25.05.2015 в 13:15.
  9. #598
    Для калибровки частоты не нужна крутая аппаратура или слушающие на слух. Установите любой калиброванный НЧ программный анализатор в комп и есть сигналы эталонной частоты 4.996, 9.996, 14.996 МГц. Соответственно, в USB режиме настраиваетесь на 1кГц ниже и аудио биения эталона будут (или нужно подстроить до) 1000Гц. Обычно это легко делается программой для цифровых видов MIXW2.
    А частота подстраивается отверткой (КПЕ возле кварцевого резонатора). Рекомендую сразу кварц обернуть в мягкую серую пористую пленку, в которой обычно упакованы всякие электронные гаджеты, это улучшит его термостабильность.
    Потом нужно накрыть крышками радио и дать ему постоять в обычном режиме с пол часа, потом открыть и быстро подстроить частоту кварца, пока тепловой режим не ушел.
  10. #599
    Для калибровки частоты не нужна крутая аппаратура или слушающие на слух. Установите любой калиброванный НЧ программный анализатор в комп и есть сигналы эталонной частоты 4.996, 9.996, 14.996 МГц...
    Это совсем другая история. Человеку кажется, что у него не совпадает частота приема с частотой передачи. Скорее всего, что это именно "кажется", потому что контроль не объективный, а по тембру голоса. Ну разве что расстройка включена... Попробуйте отключить эквалайзеры RX/TX и проверьте положение ручки SHIFT - должна быть в среднем (фиксированном положении). В инженерное меню так сразу не стОит лезть, потому как последствия могут быть самые печальные.
    73!
  11. #600
    Ставропольский край
    72
    Всем доброе время суток! Вот и я стал владельцем данного аппарата. Версия К. Выпуск 13го года. Что интересует обращайтесь.... хотя тут уже 10 лет эту тему мусолят. До этого были ic-718 потом ft-900. В постоянном варианте всегда остается Роса)))
  1. Первая поломка TS-480SAT
    от ua0cgk в разделе TS-480
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.09.2013, 22:44
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.09.2012, 14:40
  3. Союз TS-480SAT и компа
    от Владимир R9SZ в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 01:29
  4. TS-480SAT + YF-107SN
    от Владимир R9SZ в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 05.11.2010, 03:24
  5. Извечная проблема выбора. IC-718 vs. TS-480SAT
    от nomade в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 17.05.2008, 18:45
