Почему на дисплее максимальную мощность показывает 50 ват.Как сбросить настройки до заводских установок?
ra6fof, может у Вас просто японская 50Вт версия TS-480DAT?
НЕТ SAT у меня.было все нормально пока не вошел в меню
сервисное меню.
По чему то на дисплее при увеличении мощности до 50 Ватт показывает 50 Ватт дальше мощность не увеличивается.
ra6fof, не уверен, что поможет с сервисным меню - зачем вообще было туда лезть, тем более не записав значения
FULL RESET
Perform a Full Reset if you want to erase all the data in all the memory channels. In addition, this function resets all the settings that you customized, to the factory defaults (i.e.- menu settings, antenna tuner preset data, etc.).
Reset the transceiver by pressing [A=B/ SPLIT]+[ON/OFF].
A confirmation message appears when performing
Full Reset. Press [A=B/ SPLIT] to proceed.
Otherwise, press any other key to cancel the FullReset and return to normal operation.
When you perform the Full Reset:•All frequencies, modes, memory data, adjustment values, and AT preset data are set to the factory default values.
Спасибо от Amir
На эквивалент мощность добавляется,а на дисплее после 50 Ватт нет.
Нет.Нужны настройки сервисного меню.
