Может не совсем понятно написал:
СОМ-порт трансивера не задействован, соответственно прога управления трансивером не используется.
Управление РТТ с СОМ-порта компьютера через разьем DATA трансивера, прога MixW.
Работаю цифрой в режиме SSB.
RZ3DOH
сигнал идёт на прямую без всего, линейный. В пунктах № 46 и 47 настраиваете уровень.
Все там присутствует. Я повторю ваши действия:Сообщение от ua1cby
1 Вы состыковали КОМПЬЮТЕР и ТРАНСИВЕР по СОМ порту(СОМ шнур прямой !!!).
2 Вы запустили программу ARCP-480 и у казали ей на какой СОМ порт вы повесили ваш трансивер.
3 При ВЫКЛЮЧЕННОМ !!!!! ТРАНСИВЕРЕ !!!! (но подключенного к блоку питания 13,8 Вольт)
4 В окне программы вы нажали кнопку CON ( conect) и кнопка POWER в программе стала с красненьким квадратиком.
5 Вы нажали кнопку POWER в программе и программа отобразила состояние вашего трансивера (частота, мода и пр.)
6 Нажимая кнопку SEND вы переводите трансивер в режим передачи.
Если у вас что то не так в каком из либо пунктов то надо смотреть настройки СОМ порта в ARCP-480 или сам СОМ шнур.
СОЕДИНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРА И ТРАНСИВЕРА ПРОИЗВОДИТЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ТРАНСИВЕРЕ И КОМПЬЮТЕРЕ!!!
А ЛУЧШЕ ПЕРЕД СОЕДИНЕНИЕМ СОМ ШНУРОМ, ДА И ВООБЩЕ ПЕРЕД СОЕДИНЕНИЕМ ТРАНСИВЕР-КОМП СОЕДИНИТЕ КОРПУСА ИХ МЕДНЫМ ПРОВОДОМ СЕЧЕНИЕМ 1,5-2 КВАДРАТА. ЧТО УБЕРЕЖЕТ ВАШ СОМ ПОРТ ОТ ВЫГОРАНИЯ.
2 nelson
спасибо за подробную инструкцию
на днях попробую.
Хотел несколько поделиться...
Приобрел я все же трансивер "Kenwood" ts-480sat
Первоначально планировал Ic-7200 - просто так вышло.
Конечно сравнивать эти два агрегата некорректно. Они просто "разных идеологий" так сказать. Переживание было до первого момента "включения" и куда то делось По основным параметрам из "таблиц" (динамика, блокинг и пр.) они стоят рядом.
До этого у меня был про3. Так вот по "старым" ощущениям звучит
(480-тый) по крайнем мере не хуже. Если не лучше. Звучание ближе к
"аналогу". Понравилась "прозрачность" эфира. При работе на одной частоте нескольких станций - информация легко "читаема". Со времен ДИ не слышал так. Видно весьма динамичный сбалансированный тракт в целом. Самое интересное что ДСП по НЧ реализовано неплохо. Конечно до про3 не дотягивает - но очень достойно. Качество на ТХ отменное. Рассматривая принципиальную схему, поймал себя на мысли что кенвудовцы запихали TS950-тый тракт в
мобильный корпус. Схема 100% в плоть до второго смесителя. Поэтому и прогнозируемое поведение - динамика и все остальное. Не зря на eham.net - рейтин данный девайс держит 4,8. У тех же 756-х меньше Понравилась работа встроенного тюнера. Работает просто как "ракета". Согласование по ощущениям менее секунды и очень тихо. Конечно нужно попробовать на "суррогат". У меня диапазонная антенна EXP-14 (3эл) Так же поразило "качество" изготовления и продуманность в "мелочах". Даже в вентиляционные отверстия мелкую сетку засунули (на фоне крупной) от пыли А сам корпус чего стоит... Маленький светодиодик горит на фоне "KENWOOD"
Это улыбнуло... К функционалу это не относится но
дизайнерам 10 баллов. Такого в ICOM нет.
Отдельная "морда" только в плюс, особенно для меня с вечно заваленным столом. Теперь немного рассуждений... Как он поведет себя в "цифре" еще не знаю. Думаю будет забивать. Это не про3 с дсп в контуре АРУ (Аля СДР). Ну работают же ребята - так что будем посмотреть... Так что видимо - опциональный фильтр "просится".
По поводу цифры дополню отзыв по "факту"....
Вопрс к знатокам. Как войти в инженерное меню?
73! de Paul, RN3QQ
К счастью, войти в него не так просто! Т.к. оно здесь действительно "инженерное", аж на 78 пунктов...Сообщение от rgz59
(Инструкция по входу описана в Service Manuale)
А когда же все таки у него заменят функцию SQL на крутилке, на регулировку усиления по вч?
Вадим Привет!Сообщение от Вадим
Видимо все-таки речь идет об - регулировку усиления по ПЧ? Ну что сделаешь разработчики так решили, сделать эту функцию в два касания...
Хотя по большему счету, при хорошей АРУ, и сбалансированном входном уровне (АТТ, PREAMP) - Вы что, часто её у себя дома в стационарном трансивере крутите? А тут еще на ходу в авто...
