Ребята, я не собираюсь применять гарнитуру ProSet меня вполне устраивают HS-5 от Кенвуда, а поэтому Heil AD-1KM это не совсем то что надо. Или Вы предлагаете по подобию изготовить самому - вилка RJ45+розетка RJ45+хвостик для педали. Думаю, что есть более эстетичное решение. Спасибо.
UA0KM
Всё верно, вывод номер 3 через контакт педали на общий провод (облудку miniDin). ANI-DATA - говорится о том, что при нажатии этой педали нужно работать ТЛФ или ТЛГ, а вход цифровой связи в это время деактивизируется, чтобы не создавались завязки с микрофоном.
Можно вывести из miniDin-джека короткую косичку или просто экранированный проводок 10-20см и повесить на нем для удобства RCA-гнездо (тюльпан). К проводу педали тоже - RCA-джек, чтобы эта связка не превращалась в неразъемную кучу проводов.
И не надо никакие "хейелы" покупать для подключения педали или обвешивать микрофонный вход "аппендецитами".
При работе BPSK-31, буквально после 2-x QSO , включается вентилятор. Так должно и быть??? Мощность 40 ватт, КСВ 1-1,5
Поставь второй вентилятор и все будет ОК. У меня стоит от компа, как раз подошел. Только по толщине больше. Трех проводной. + и черный минус подключены напрямую, поэтому вентилятор вращается постоянно с маленькой скоростью при включении трансивера. Третий подключается к минусовому проводу основного вентилятора. Когда на основной вентилятор поступит полный минус, тогда оба вентилятора будут вращаться полной мощностью, но этого практически никогда не будет. А если и будет, то работа вентиляторов будет не долгой. Всем удачи.
Я не совсем понял описанную Вами физику подключения трёхпроводного компьютерного вентилятора. На сколько я знаю у этих вентиляторов, Красный провод это плюс, Чёрный это минус а третий - Жёлтый это датчик скорости вращения вентилятора. С Жёлтого провода снимаются импульсы для программного счётчика оборотов и подавать на него любое внешнее напряжение или "землю" бесполезно. Может я ошибаюсь? Поправте меня пожалуйста.
Возвращаюсь к теме подключения второго вентилятора в TS-480SAT. Я подключил второй вентилятор по схеме во вложении, нарисовал красным цветом. Работает хорошо, при включении трансивера оба вентилятора сразу начинают вращаться с малой скоростью и бесшумно. При дальнейшем нагреве трансивера скорость вращения вентиляторов увеличивается вплоть до максимальной при сильном нагреве. Установка диода обязательна, иначе может сгореть от перегрузки резистор R37 в коллекторе транзистора Q9. С диодом все управляющие вентиляторами каскады трансивера работают в нормальном штатном режиме. В режиме приёма трансивер остаётся холодный сколько угодно долго. В режиме длительной передачи - слегка тёплый.
Спасибо от LZ1ZJ
Можно сделать и так ка у Вас, но диод поставить наоборот. При включении трансивера работает один вентилятор, а когда наступит порог заработает и основной вентилятор. Два вентилятора могут работать до полных их оборотах А в вашей схеме полные обороты будет развивать только основной вентилятор, второй так и отстранится работать через свое сопротивление. Так как диод не пропустит минус которое идет со схемы. Поэтому концы диода нужно поменять местами.
Да точно, можно и так и так . Но мне больше нравиться когда оба вентилятора слегка крутятся на режимах малой нагрузки. Провёл небольшую практическую лабораторную работу, посмотрел что конкретно получается в каждом случае.
Результаты - напряжение на вентиляторах при разном включении диода:
.................... ...диод вверх.............ди од вниз
.................... ...fan1...fan2...... .......fan1....fan2
малый нагрев ....0v...7.4v....... .......4.6v....5.4v
средний нагр. ...8v...7.4v........ .......8v......7.5v
сильный нагр. ..10v...9v ...............10.7v ..7.5v
На мой взгляд, всё же вариант - диод вниз - выглядит лучше .
Последний раз редактировалось ra3ajd; 18.02.2011 в 17:58.
Спасибо от RV9CX
