Страница 1 из 31 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 310
Тема: Резисторы
    Резисторы
    Давно пользуюсь маломощными импортными резисторами маркироваными цветовыми кольцами,производите ль неизвестен но это те которые сейчас самые продаваемые (якобы аналог МЛТ). Заметил одну особенность,они плохо держут мощность,если наши МЛТ-0.125 нагреваются и дымят но сохраняют номинал то эти полностью теряют проводимость или в разы увеличивают сопротивление. Люди подсказали что они углеродистые... содрал краску с нескольких штук и правда,очень похожи на углерод. На дворе 21й век,наши ещё лет 30 назад прекратили выпуск углеродистых ВС а там* оказывается ещё вовсю шлёпают,а мы (по незнанию) ставим и потом удивляемся почему отказы шумы и прочая хрень.
    Резонанс где-то рядом!
    Проверьте типоразмер, они могут быть намного менее 1/8 Ватта.
    Так если это углерод то они разумеется меньшей мощности чем МЛТ таких-же размеров,меня растраивает то,что эти резисторы уступают нашим по всем параметрам а наши зачастую проблема купить,дожились...
    Пытаюсь сделать фото... если получится выложу всю линейку. Вы ставите резисторы исходя из внешних размеров сравнительно с МЛТ подразумевая, что и параметры будут такими-же. В действительности этот резистор может быть расчитан на намного меньшую мощность. Надо смотреть конкретно на то что Вы сейчас имеете, без этого не смогу сказать. Kачество фото конечно преотвратное, но размеры видно, все резисторы одной мощности, взяты на складе, на работе. Насчет всего остального, только одно можно сказать, сколько платим, на столько и получаем.
ID:	106072   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось olegtf; 06.03.2012 в 00:40.
    AlexanderT, не знаю, чё там у вас за полосатый фуфел продают, у нас отличные резисторы импортные, при мощности 2Вт размеры меньше в потора раза, чем у МЛТ-2. Пругие типоразмеры также меньше габаритами, чем МЛТ при той же мощности. Давным-давно покупаю импорт, и не жалуюсь.
    Средняя Волга
    469
    UA4-133-349
    Что касается резисторов
    http://www.electroclub.info/other/resistors.htm
    весьма поучительно и познавательно.
    Long live CW.
    Эту инфу сливайте юннатам, пионэээрам и мальчишам-кибальчишам. В интернете много чего валяется. Того, что и даром не надо, особенно тем, кто пол века в радиотехнике. Да и юзает импорт последние лет двадцать. Окукленные в керамику есть и непроволочные, безиндуктивные. Где? В наших радиомагазинах. Лично проверял, разбив один молотком. МЛТ нервно курит в коридоре.
  8. Спасибо от RA9CLV
  9. #8
    Средняя Волга
    469
    UA4-133-349
    Однако законы теплофизики что для юннатов, пионэров, мальчишей-кибальчишей, что для
    юзающих импорт последние двадцать лет суровы и едины.Похоже вы свято верите в китайские
    "300 ватт" на ихней мыльнице и воротите нос от российских честных " 2 ватта" на МЛТ.
    Long live CW.
  10. #9
    г. Таганрог
    1,540
    RX6LQ
    Полностью согласен с LY1SD , резисторы вполне нормально работающие. В последние годы использую их, и никаких нареканий. В качестве примера - эквивалент нагрузки 50 Ом, собран из 40-ка штук 2-х ватных номиналом 2кОм. При подводимой мощности 70-80 Вт слегка греются, в течение пяти минут температура доходит примерно до 50-ти - 60-ти градусов. Собирал такой же на МЛТ-2. Разницы в нагреве не заметил. Зато заметил разницу в другом - на МЛТ эквивалент можно использовать до 12-ти - 15 МГц,Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Rэкв. =50 Ом.jpg
ID:	106086выше сказывается индуктивность - КСВ растет очень заметно. На импортных КСВ остается равен 1 до 150 МГц. Замеры проводились ОБЗОРом-103.*
  11. #10
    Их у нас уже нет лет эдак 15. Без проблем юзаются полосатые, и мне без разницы, где они сделаны, если они отвечают требованиям. Главное - работают как положено, а по габаритам в полтора раза меньше.
    Чтоб вам не казалось, перекреститься надо.
    Что и требовалось доказать!
    Если и делать из совковых, то из С2-10. Лет 20 назад делал тоже из 40-шт. по 2кОм С2-10. Полёт нормальный, 220 Вт 28МГц держали в течении минуты без обдува, потом начинали выпаиваться. С обдувом - запросто пол килО. А МЛТ при 2-х килоомах уже имеют нарезку, и для нагрузок не катят. Точно такой конструктив как у вас (кольцо) использовал в качестве нагрузки для налаживания мощных БП. Брал проволочные на 10 Ом 10Вт и обдувал всё кольцо вентилятором, в параллель было до 24шт.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 06.03.2012 в 09:33.
  1. Номиналы SMD деталей (резисторы)
    от Neymeka в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 14:10
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 18:08
  3. Где купить переменные резисторы типа RD810S-???
    от mvg в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 21:50
  4. сдвоенные переменные резисторы
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 11:38
