Насчёт допусков смотрите маркировку резистора. По цвету последней полоски можно узнать % отклонения.
Я как- то проверял, обычно точность очент высока. Например резисторы с нормой 5% спокойно укладываются в 1%.
Tube EU1FG,радиус кольца сильно уменьшить не получится, резисторов-то 40 штук, и между ними желательно оставить зазоры. А вот все это безобразие поместить в пластиковую трубу с отверстиями в области расположения резисторов - это будет хорошо, поток воздуха будет идти от вентилятора и дополнительно будет засасываться через эти отверстия, а дальше - на выход из трубы.*
про маркировку я в курсе как ее расшифровать я про то что есть и желтенькие тоже типа высокоточные но они как и остальные плохие были (от небольшого нагрева плавали, а плавает как известно ..... ), а вот те что синие нормальные были.
А в чем проблемма сделать двойное кольцо, одно в другом? одно меньшего диаметра второе большего или 3 кольцы если резисторов очень много. и вентилятор 12-14 см
я сейчас озадачен как из 8 резисторов ТВО-60 сделать коаксиальный эквивалент чтоб в большей полосе частот получить минимум КСВ. и не шибко габариты задрать.
*Да нет проблемы. У меня диаметр кольца получился 75 мм, думаю, это не так и много. А делать несколько колец одно в другом - вот тут и может появиться проблема - емкость.
Tube EU1FG,я думаю, вполне достаточно взять кусочек пластиковой трубы диаметром примерно 80мм, можно чуть больше, исходя из размеров имеющегося вентилятора.Длина тубы - сантиметров 5 вполне хватит. Насверлить в ней отверстия над резисторами и все. Металлическую трубу не стоит применять, обязательно появится емкость, т.е. в таком диапазоне частот , как я писал, эквивалент работать не будет. А экранировать его совсем не нужно - нагрузка-то чисто активная, излучать она НЕ БУДЕТ !
