Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Я строю новую КВ радиостанцию. Я.Лаповок. "Радио" 1991. №1-6
    KO28SI
    42
    ES7CA
    Строю и налаживаю несколько лет. Может быть кто-нибудь поделится обытом в наладке и переделке ?
    Аватар для Aleksandr.N
    Запорожская обл.
    1,743
    UW3QB
    Может здесь посмотреть http://forum.qrz.ru/thread26328.html?
    UW3QB - Александр - 73! Мой сайт: http://lessonradio.narod.ru/
    Аватар для roma59
    Горловка
    735
    UR9IZ
    Очень давно делал.Помучила меня.Что помню.поставил два отдельных генератора 500 кгц 5000кгц. ГПД С Росы.Блок питания на минусовой кренке-есть такие.У меня был почему-то фон -который не мог убрать-какие ёмкостя только не ставил.Корпус был железный-может из-за этого.В конце концов наладил более менее.Лаповок сигнал хвалил.Главный недостаток минусовое питание всё из- шкалы.Столько труда ,нервов-КП350 попалено.Я бы не советовал Вам его делать-если он не собран процентов на 80.Сейчас есть намного проще-трансивера
    KO28SI
    42
    ES7CA
    Спасибо за отзывы. Основные проблемы изложил "roma59".
    Последний раз редактировалось ES7CA; 07.03.2012 в 12:26.
    Запорожская обл.
    1,743
    UW3QB
    Это абсолютно не проблемы и то что изложил roma59, это всего лишь мытарства и частный случай. Проблем на самом деле там много и кроются они совсем в другом. У Вас есть конкретные вопросы по данной конструкции? Наверное нет, потому что Вы им не занимаетесь. Когда надумаете серьезно достроить или построить сей аппарат, тогда вопросы появятся. В данном случае это беспредметный разговор.
    Про эту конструкцию можно писать очень много, долго и довольно увлектельно (сам во второй половине 90-х годов упорно строил ее и в общем-то в итоге достроил, правда результат трудов с оригинальной публикацией имел не так уж много общего. Но если постараться быть кратким, то из общих и весьма серьезных недостатков можно отметить следующее:
    1) Общая "ламповоподобная " схемотехника многих каскадов и узлов со всеми присущими "той" схетотехнике атрибутами - резонансными каскадами УВЧ, перестаиваемыми полосовиками, высокоомными входами-выходами, небалансными смесителями. В принципе, наверное, ничего криминального в этом нет, но это приводит к необходимости использовать дополнительные КПЕ, а самое главное - ужесточает требование к коммутации (на 50-75 Ом емкость между разомкнутыми контактами в пару пикофарад это одно, а когда коммутируются "горячие" концы резонанснсных цепей - то совсем иное. К сожалению, авторский коструктив коммутации диапазонов с галетником и кучей проводов (и все это - без экранов) в этом случае не выдерживает никакой критики. Небалансные смесители мало того что сильно уменьшают ДД приемника (впрочем, чтобы почувствтвать это, надо постараться), но также (что более важно) резко осложняют ситуацию с пораженными точками и побочными излучениями на передачу (особенно на ВЧ-бендах, где двухконтурный полосовик с длинными проводами к галетнику уже порой не справляется с должным подавлением сигнала ГПД и других ненужных частот).
    2) Противоречащая всем правилам схемотехники конструкция ГПД. Задающий каскад на одной плате, додолнительные конденсаторы на другой, и между всем этим - все тот же галетник и жгут кабелей.. Из-за очень невыгодного соотношения L/С заставить работать это чудо на 160 м довольно проблематично. Также из-за взаимовлияния всего и вся и практически на 100% возникает несовпадение частот приема-передачи и большая девиация.
    Последний раз редактировалось RU3AEP; 07.03.2012 в 23:41.
    Ну дедушка Яша построил! Значит должно работать!! Сам когда-то долбался с сим девайсом, угробил почти пол-года, добил до кондиции (правда нета тогда не было) Покрутил и разобрал, т к параметры не в дугу!!*
    Где начало того конца, конец которого будет началом?
    Поэтому он и называется - строю но никак не дострою, общем долгострой.
    этот трансивер увлек тем что чуток меньше чем остальные. Но по Я строю "не дострою" не только у меня но и многие говорили ГПД не адекватны по диапазонам , у меня главное это былор 160 настроиш 10 не идет соотношение индуктивности по схеме чуток не сращивалось, а так на 21 мгц на выходе 6п23п выход был около 10-12 вт ,по "нюху" без проблем хорошо было
  1. "Я строю КВ радиостанцию" Я.С. Лаповка
    от Охотник за - DX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 593
    Последнее сообщение: 22.04.2021, 14:55
  2. Вопросы по статье "Я строю простой ППП"
    от dotzz в разделе Для начинающих
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 27.09.2020, 04:27
  3. Я СТРОЮ НОВУЮ КВ РАДИОСТАНЦИЮ. Я.ЛАПОВОК. "РАДИО" 1991. № 1-6
    от ES7CA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 06.03.2012, 21:57
  4. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  5. Как перевести CB радиостанцию Stalker IX в "русскую" сетку?
    от SHUKARES в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 19.08.2010, 08:59
