Страница 2 из 57 ПерваяПервая 123451252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 562
Тема: Простой микрофонный усилитель с АРУ
    Цитата Сообщение от Rulya Посмотреть сообщение
    Вы его собирали? И что получилось?
    Вам просто показали что с АРУ есть проще. И усиление в ВА3308 регулируется а не строго 500.
    Rulya, вы свято верите что это у вас хороший микрофоник с АРУ? Нет, уровень на выходе он конечно же регулирует и поддерживает. Вопрос только в том как.
    Например микрофонный усилитель ТПП пилигрим смд содержит меньше деталей и работает эффективнее.
    QTH
    1,572
    Мы тут не про Пилигримм, а про простое решение для начинающих.
    Последний раз редактировалось Rulya; 10.03.2012 в 00:37.
    На основе чего Вы судите об эффективности работы того или иного устройства? Вы что-то повторяли? Мне инструкции к трансиверам читать не нужно, я работаю на том что создал сам.
    Я делал микрофонный усилитель от укв трансивера "Гравитон". Там точно такой же принцип, только полевиком регулируется и пограмотнее сделано. В вашей схеме будет меняться частотная характеристика так как на входе получается регулируемый ФВЧ.
    У меня пилигрим давно работает. Там СФ2 используется.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 13.03.2012 в 07:43. Причина: рассуждения не по теме, флейм.
  4. #14
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    Можно регулировать усиление ВА3308 так:
    Схема UR6EJ.
    uy3ig
  5. Спасибо от tomcat
  6. #15
    ba3308
    Схема UR6EJ.
    Если Вам не составит труда- нарисуйте пожалуйста схему акуратней
  7. #16
    Это мой рабочий черновик.
    Рабочий - потому, что сделан с макета после его настройки.
    От классической схемы включения из datasheet отличается тем, что вторая половинка МС так же работает,
    но со сдвигом фазы 180 град. Оба усилителя работают на ОДИН общий выпрямитель, поэтому получается двухполупериодное выпрямление, разумеется, с меньшими пульсациями. Уменьшив емкость фильтра после такого выпрямителя относительно типовой, повышаем скорость срабатывания и отпускания, а значит эффективность компрессора.
    Именно компрессора, а не АРУ, как в типовой схеме.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 13.03.2012 в 07:44. Причина: рассуждения не по теме, флейм.
  8. #17
    здесь
    1,435
    Вот накидал, на скорую руку. Номиналы сами проставьте.
  9. #18
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,862
    3
    Кстати!
    Про КТ315 на входе.
    Подобную схему я уже видел ранее.
    Если не ошибаюсь, так сделана система АРУЗ магнитофона "Весна-205".
    В принципе, она работала вполне успешно.
    73!!! Дмитрий
  10. #19
    г.Львов
    238
    UR5WHK
    А чем плохо что дискуссия не сводится к обсуждению только одной схемы ??
    Мне кажется неплохой вариант *позаимствовать* что-либо из хорошо зарекомендовавших серийных конструкций
    ...для примера схема Tait-500
    Последний раз редактировалось UR5WHK; 09.03.2012 в 15:35.
    Гымблюй, гымблюй сыну, тато прыйде - сокырою поправыть.
  11. #20
    QTH
    1,572
    Давайте продолжим. Вот еще два варианта. Уважаемые коллеги, прошу понять что меня интересует развитие именно этой темы, а не обсуждение других схем. Спасибо!
ID:	106386   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Микрофонный усилитель с К157ХП3
    от Roud в разделе Технический кабинет
    Ответов: 206
    Последнее сообщение: 26.05.2017, 13:41
  2. Микрофонный усилитель 570-го
    от Krasnobay в разделе TS-570
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.05.2013, 19:13
  3. Усилитель микрофонный (микросборка 04УН040-2)
    от RZS в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 16:24
  4. Простой антенный усилитель на 440 МГц 50 Ом
    от ivorion в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.05.2006, 17:59
