Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Ft857 и Ft 857D
  1. #21
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Чтобы было с чем сравнивать, приведу фото TCXO-9 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108717 и обычного генератора Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	обычный генератор.JPG
    Встречались варианты модуля TCXO-9 с несколько другим генератором (шлиц подстроечника смещён к меньшей стороне "жестянки": Название: tcxo9.jpg
Размер: 5.7 Кб )
  2. #22
    Аватар для UA6BQU
    Кубань
    219
    2
    UA6BQU
    Спасибо всем откликнувшимся.
    Открыть то не долго если б он был на столе.Установлен сей аппарат в авто, добираться и отсоединять -это долгая история.По поводу ухода частоты то видно только при морозе ,когда машина стоит в гараже после ночи.Тогда при включении несколько герц в стороне от предыдущего("вчерашн его") значения.Крутнул валкодер и опять то что нужно на весь день.Так что нечего думаю париться по этому поводу.
  3. #23
    Аватар для RV4CS
    Саратов
    367
    RV4CS
    Посмотреть через рёбра радиатора сзади трансивера, если лень винтики открутить.
    RV4CS Sergey
  4. #24
    В марте этого года, приобрёл здесь данный апарат, по документам идёт с литером "D". На шильдике корпуса индекса нет. Это выяснилось позже, и было отправлено письмо на эту фирму.
    Продавец утверждает, привожу цитату из письма ( КВ-УКВ трансивер "YAESU FT-857D выпускается только в одной модификации с буквой Д ,которая(буква Д) на задней шильде не пишеться!).
    Хочется знать это действительно так? У ваших трансиверов буква присуцтвует?
  5. #25
    спите спокойно, всё вам правильно пишут.
  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 12:44
  2. Yaesu FT857/897 & LDG Z11Pro
    от francua в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 12.03.2012, 15:42
  3. FT-857D дискриминатор.
    от nemo в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.01.2008, 12:45
  4. FT857+ MixW согласование CAT через серийный кабель
    от VE3YXO в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 18:14
  5. FT-857D настройки
    от RA1WU в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 09.04.2007, 19:35
